Sélecteur vitesse capricieux
valject
Message par valject »
Bonjour.. ENCORE une question!! :p
Avec mon cx 400 de 82!
Quand j'accélère en 1er et 2nd, assez souvent le point neutre tombe! C'est assez énervant!!
La vitesse "saute " quoi, et se met au neutre..
Deuxième caprice, quand je passe les vitesses je sent dans mon pied que ca ne se fait pas en "une fois"..
c'est à dire, quand je passe de la 2nd à la 3em (par exemple) au lieu que ca claque gentillement en 3em ca "accroche" et ca craque un peu avant d'arriver jusqu'à la vitesse choisi..
Et puis, quand je rétrograde, je dois mettre un coup de gaz sinon la vitesse est super dur et je dois presque mettre un coup de pied pour la faire rétrograder. Mais avec le coup de gaz ca passe tout seul!
Quelques idées ?? Merci encore les copains :)
Pons Valentin
Et l'embrayage dans tous cela, il est bien réglé au niveau garde, le câble ne grippe pas dans la gaine ?
valject
Le petit levier ce lève fond et sans résistance !
Pons Valentin
c'est une histoire d'embrayage ,réglage ou les disques à changer .ou ta pédale du levier qui est mal réglé .déjà mentionné .
c'est une histoire d'embrayage ,réglage ou les disques à changer .ou ta pédale du levier de vitesse qui est mal réglé .déjà mentionné .
valject
Pons Valentin
