Problème de démarrage
Domi87
Message par Domi87 »
Bonjour à tous
J'ai résolu mon problème de fusible.
Après l'avoir monté, tous les voyants se sont allumés mais voilà rien au démarrage. Quelqu'un a une idée du problème ? Merci d'avance
Dominique
Regarde si tu n'as pas mis accidentellement le coupe-circuit, voire qu'il se soit débranché sous la selle (fil noir au niveau du filtre à air).
Harold
Message par Harold »
quand tu appuies sur le bouton, le démarreur ne se lance pas? c'est ça?
