huile sent l'essence
monako
Message par monako »
salut a tous,
sur mon cx, j'ai mon huile qui sent l'essence et qui est vachement fluide, cela pourrais provenir du robinet (un truc chinois qui doit fuire) ou d'un pointeau qui sont pourtant neuf
cordialement
Oui, et oui.
Dans l'ordre, ne plus rouler avec, vérifie ton niveau d'huile qui a forcément probablement monté et surtout fais ta vidange.
Vérifie ton robinet en enlevant la durite des carbus et nettoie tes cuves de carbus en vérifiant la bonne ouverture des tuyaux de trop-plein. Ce souci peut arriver lorsque le(s) pointeau(x) ne fait (font) plus leur office et qu'en plus les trop-pleins des cuves de carbus sont bouchés et donc ne remplissent plus leurs fonctions. L'essence coule alors directement des carbus vers les cylindres et passe dans le bas moteur.
monako
j'ai commander un nouveau robinet car meme sur position off, il goutte legerement, les pointeaux sont neuf, est il possible qu'il sois de mauvaise qualité ?
C'est peu probable, par contre tu peux avoir des crasses qui empêchent la bonne fermeture. Il n'empêche que dans ce cas ton trop plein de cuve devrait agir. Il est impératif le tuyau de trop-plein soit débouché.
N°3 sur la photo :
Surtout faire la vidange et changer le filtre à huile. J'ai le même problème avec mon custom jaune. Petite bricole pour les vacances
jacques segret a écrit :Petite bricole pour les vacances
C'est quoi les vacances pour un retraîté ? :lol: :lol:
Plus sérieusement j'ai déjà rempli un cylindre d'essence avec un pointeau fuyard sans que mon trop plein ne soit bouché ! :o
Ne me demande pas comment cela s'est produit car je n'en sais rien mais je l'ai constaté !
Heureusement pour moi, la segmentation était nickel et l'essence est resté dans la chambre de combustion, provoquant un blocage du moteur dès le premier coup de démarreur.
Tout est rentré dans l'ordre après démontage de la bougie du cylindre incriminé :) ................................. sauf la "douche" au SP 98 que j'ai prise quand, en actionnant le démarreur, le cylindre s'est vidé de son essence par le trou de bougie ! :lol: :lol:
Cylindre gauche? À cause de la béquille? Pour la douche je compatis, ça me rappelle une erreur avec un bouchon d'huile :D
monako
du coup jacques le probleme sur ton custom venait d'où ?
je n'ai pas encore regardé c'est une des machines qui est en Charente ,le robinet etait mal fermé je pense que cela viens de la ;comme elle ne roule pas souvent elle c'est rempli doucement ; j'ai contrôlé les niveaux avant de la démarré des que j'ai ouvert le bouchon d'huile l’odeur d'essence ; j'ai compris et fait ma vidange ;mais je n'avait plus d'huile en réserve ,j'ai pris la bleu toujours ok (elle est incroyable ) , pour aller au pains .donc des que je retourne au queroy changement du filtre ,on refait les niveaux et on démarre .pour les ballades en solitaire ,en duo c'est la bleu .
