une petite question ! la moto marche super bien mais elle me bouffe des antiparasites , 3 jeux en deux ans ! les deux d'origine avec la résistance , deux de chez GMP et deux que je viens de commander aujourd’hui !
Tu as effectivement un gros problème. Qu'appelles-tu "bouffer"? Si ce sont les résistances qui claquent c'est que tu as un problème de tension. Tu devrais vérifier ton régulateur de tension voire tes bobines.
Donc d'aprés la RMT :
- antiparasite ok
- Bobine ok
- Régulateur ok
En fait je pensai que ça venait d'un antiparasite mais cette aprem , je me suis aperçu qu'elle ratatouille lorsqu'on met gaz en grand et le cylindre gauche tourne pas rond !
En montant les rapports tranquillement et en enroulant elle fonctionne bien par contre !
Ce matin vérification du filtre à essence...et là ! bien bien sale ! donc je continu , tombe la rampe de carbu , sort les cuves . La cuve droite niquel , la cuve gauche(cylindre qui ratatouille) remplies de crasse , bizarre !
J'ai retrouvé mon horloge Suisse ! elle tourne du feu de dieu ! des belles montées en régime , des bonnes reprises bien franches ! les deux bougies bien chocolat !
Bien nettoyé les circuits , principal et ralenti , les deux pompes , cuves etc ... et le réservoir qui avait un peu d'oxydation superficielle .
Je pense que lorsque j'ai laissé le résé vide pendant 1 mois voir plus , il devait rester un peu d'humidité dedans ( après l'avoir empli d'eau pour le souder) et ça a un peu rouillé , et au fil du temps se barrer dans la cuve , et vu que je m'en sers pas beaucoup ça c'est accumulé ! Mais bon c'est bizarre , je ferme l'essence avant d'arriver chez moi pour avoir les cuves vides ....enfin bref là tout est bon !
