Clignotants
daenpat
Clignotants
Message par daenpat »
j'ai un petit problème de clignotants. Il faut très longtemp pour qu'ils s'allume, les répétitions sont très espacées, et parfois ils refusent de fonctionner. Je pense que c'est la centrale clignotant qui est défectueuse, mais sur la cx 500 de 1981, je ne la trouve pas.
Pouvez vous m'aider.
Avec tous mes remerciements
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Sur une routière la centrale est dans le phare.
Sur un custom elle est derrière le cache latéral droit.
Ta batterie est elle bien chargée ?
Brosse les cosses pour un bon contact.
Amitiés Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
daenpat
Clignotants
Merci de cette réponse rapide, je l'ai enlevée, démontée, nettoyée et à première vue elle semble fonctionner. Je devrai peut-être la changer, mais en attendant je suis dépanné.
A bientôt
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Si tu dois la changer prends en une adaptable car la Honda est bombon.
Il existe une centrale chez noroto qui ce monte avec une borne en plus.
A+ Gérard
zombie
Message par zombie »
Salut je déterre le sujet :
mes clignots ne marche plus du tout sur mon cx500e, avant il ne fonctionnait déjà pas tout le temps.
Par où commencer ? centrale, commodo ?
merci
Moi c'est pire : un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, et ainsi de suite. C'est quoi ? :lol:
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
jean-mi a écrit :Moi c'est pire : un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, et ainsi de suite. C'est quoi ? :lol:
C'est drôle mais c'est aussi un classique (Belge)!
Pour le problème des clignotants, la boîte clignotante classique est une boîte qui fonctionne comme une boîte à bilame.
Il faut donc que le circuit électrique soit correct.
Les 2 points communs aux circuits droite et gauche sont:
1°) La boîte clignotante;
2°) L'inverseur gauche droite (cocotte gauche).
Le plus facile: court-circuiter la centrale clignotante!
Donc, mettre les 2 fils arrivant à la centrale en court-circuit (connecter les 2 fils) et quand le contact est établi, si on met l'inverseur d'un côté, les clignotants s'allument (fixe!).
Si les ampoules éclairent "normalement", c'est la boîte clignotante.
Si les ampoules éclairent faiblement (ou si l'inverseur chauffe), le défaut est là!
Jean
Jean
en complément de ce qui dit jean, car ça m'est arrivé, vérifie toutes tes ampoules, pas seulement celles des clignos. Une grillée ou abimée fout le bazar dans tout le cricuit.
Après, si toutes tes ampoules sont OK, tu va voir comme a dit jean si c'est la cocotte ou la centrale.
J'ai changé d'ailleurs la cnetrale de la 500 de JRGL contre une poignée de cerise (adaptable ... merci robert). Regarde les indications de puissance et d'ampérage et prend la même. Tu trouves ça même à auchan ou norauto
Si c'est la cocotte ... passe une annonce ou va voir le vide grenier de thierry, il me semble en avoir vu une . :)
