Rénovation Carbus 400cx
Timon
Message par Timon »
Salut à tous !
Ça y est avant la belle saison je me lance dans la rénovation de mes carbus de mon 400cx de 81!
J'ai un doute sur la référence à commander, j'aimerais être sur avant de commander !
Quelqu'un a déjà fait ça ? Je suis preneur de conseils, adresse, bon plan ...
Qu'entends-tu par rénovation? si ce sont juste les joints, c'est la pochette de 500 c'est compatible. Si tu changes les pointeaux/flotteurs attention il existe au moins 2 séries incompatibles (mais changer le jeu complet est par contre possible de l'un sur l'autre). Si enfin tu changes le jeu membranes d'enrichissement à la décélération, il faut changer le ressort en même temps et le petit joint torique demi-plat avec. Pareil que les flotteurs, il y a deux modèles selon les carbus (couvercle plat ou non) mais finalement compatibles c'est surtout une question de forme de ressort.
alpinesman
Message par alpinesman »
Je dois aussi démonter les carbu de mon CX400 pour une petite remise à neuf, je vais en profiter pour changer les joints lors du remontage.
Je peux donc commander une pochette de joint d'un CX500 ?
Merci 8)
Timon
Message par Timon »
Ok
je souhaite changer pointeaux aiguilles gicleurs joints...
Les membranes c'est déjà fait !
Du coup je peux trouver où les bonnes références ? :oops:
Aiguilles et gicleurs? Quel intérêt? Prise d'air directe?
Là je ne suis pas d'une bonne aide pour ça. Moi je laisse tout d'origine et ça fonctionne très bien.
Timon
Message par Timon »
Nan je veux les remettent à neuf, en origine !
Alors aucun intérêt de changer aiguilles et gicleurs s'ils sont bons. Un très bon nettoyage et réglage pour commencer, le reste tu verras à ce moment là.
Timon
Message par Timon »
Le nettoyage à déjà été fait.
J'ai un gicleur de cassé et le reste bien usé...C'est pour cela que je veux un coup de propre :)
Effectivement. Cassé? Il y a eu un plein de fait avec des graviers?
Trêve de pollution de ta demande par ma part, je suis incapable de répondre à ta demande mais d'autres ici le pourront puisqu'ils en ont changé.
