Câblage feu STOP à leds
Fasterbros
Message par Fasterbros »
Je vous suis quotidiennement mais je ne poste pas souvent (un peu complexé car je roule en NTV).
Aujourd'hui je fais appel à vos connaissances et à votre expérience en électricité :
Voilà, j'ai acheté (sur Louis.de) un feu arr /stop à led.
3 fils donc : 1 pour le feu, 1 pour le stop et 1 pour la masse, (indiqués en allemand avec des petites étiquettes par le fabriquant)
J'ai tout branché et surprise : le feu arrière fonctionne...
mais quand je freine, au lieu de redoubler d'intensité, il s'éteint carrément :(
Vu que la plupart d'entre vous a déjà monté ce type de feu, avez vous rencontré / résolu ce problème ?
Merci d'avance pour vos lumières !
VFR750, PASO906, SV650, NTV650, XLV600
xrider66
Message par xrider66 »
oui ça m'est arrivé ....juste les fils à intervertir , les indications étaient pas bonnes ;)
Fasterbros
Ok, merci pour ta réponse. Je vais essayer ça dès que possible.
Je crois me souvenir que les leds ne peuvent être alimentées que dans 1 sens... Il ne doit donc pas y avoir 36 solutions !
Sinon il ne me restera plus qu'à me racheter un feu arrière classique à ampoule.
Avis à ceux qui seraient intéressés par ce modèle https://www.louis-moto.fr/artikel/feu-a ... ediacenter
Une énigme subsiste cependant : j'ai testé les 3 cosses de la moto avec un testeur "stylo". Il ne s'est allumé que sur 1 cosse, y compris en freinant...
xrider66
C'est ce que j'ai ! feu classique et j'ai choppé une ampoule à leds sur eBay !
Fasterbros
Bon... j'ai fait comme tu as dit...
La situation a évolué : maintenant ça ne s'allume plus du tout :oops:
Ca peut griller des leds ? Ca t'est arrivé ?
A moins que ça soit le fusible, si il y en a un spécifiquement dédié au feu arrière...
Il n'y a plus de jus sur aucun des 3 fils à la cosse.
Je crois que je vais opter pour le classique feu tomato à ampoule moi.
xrider66 a écrit :C'est ce que j'ai ! feu classique et j'ai choppé une ampoule à leds sur eBay !
As-tu le lien? J'y réfléchissais pour l'arrière l'ayant fait à l'avant. Quelles ampoules as-tu pris?
xrider66
Voila ! j'ai pris celle là parce que mon feu et petit et cette ampoule est assez plate , mais le gars en a plein d'autres ;)
>> http://www.ebay.fr/itm/1x-Ampoule-6-LED ... SwAuNW4FtZ
Le lien que tu as donné l'ampoule ne fait pas position et stop non?
est-ce que la puissance est correcte?
xrider66
Volatyl a écrit :Le lien que tu as donné l'ampoule ne fait pas position et stop non?
Si si c'est une double plot ! pour la puissance...c'est pas le phare du Cap Béart ....mais ça va !
Fasterbros
câblage feu STOP à leds
Salut double 6, je pense que j’ai réussi à cramer le (s) fusible (s). En attendant je me suis dégotté un feu arr classique, et j’opterai sans doute pour ta solution.
J’ai pas trop l’habitude de demander ça :? Tu peux me montrer ton feu stop ?
Re: câblage feu STOP à leds
Fasterbros a écrit :J’ai pas trop l’habitude de demander ça :? Tu peux me montrer ton feu stop ?
Ça devient intime comme discussion.
Mais je veux bien voir aussi. (position route, et stops allumés)
Fasterbros
Oups, tu as raison Volatyl, apparemment ma demande était un peu trop hot sur un forum à grande écoute :chut2
Dans le doute, j'en ai commandé 2. Pas celles du lien mais d'autres du même marchand. Pareil chez lui pour les ampoules du tableau de bord et compteurs. Je vous dirai.
Fasterbros
Bon, ça y est, j’ai fini par commander un feu Lucas avec ampoule classique que je remplacerai ultérieurement par une led.
Par contre une question : Faut il rajouter une résistance ?
Du coup, j’ai un feu led raide neuf en rab à prix motard si ça intéresse quelqu’un.
Normalement non, les résistances ne sont à rajouter que pour les clignotants. Il arrive que pour certaines motos très modernes il faille en mettre une sur les feux pour cause de mise en défaut des détecteurs de circuits défaillants.
