démontage boite à fumée/collecteur
- lahaye
Hello all,
Tout est dans le titre..
Dans la spirale de revente des pièces qui me seront inutiles pour mon projet: je large pas mal de pièces, dont la fameuse boite à fumée!
Mais il y a un collecteur d'échappement qui refuse de sortir de sont emboitement...
Pour 1: nickel! Desserrage, degrippage au WD40 et on sort le collecteur...
Mais pour celle ci: raide de chez raide! Le collecteur semble "soudé" à la boite mais je ne vois aucun cordon, ni aucune soudure!
Je n'ai pas l'impression que le collecteur puisse se coller par la rouille à la boite car l’emboîtement se fait via une bague de jonction/étancheite et il n'y a pas de contact métal/métal...
J'ai essayé de chauffer: nada!
Comme j'ai eu quelques touches pour cette boite à fumée: je voudrais bien la peser sans un tube qui pèse un âne mort...
Merci pour vos idées...
Light is right! (C. CHAPMAN)
Re: démontage boite à fumée/collecteur
Et pourtant c'est ce qui se passe.lahaye a écrit : ..................Je n'ai pas l'impression que le collecteur puisse se coller par la rouille à la boite car l’emboîtement se fait via une bague de jonction/étancheite et il n'y a pas de contact métal/métal...............
La bague d’étanchéité graphite d’origine, en se désagrégeant avec les agents atmosphériques et le changement de température, fait une sorte de pâte, rouille, colle qui finit par rendre le tube et la boîte solidaires.
Une seule solution : WD 40 (ou équivalent), patience (quelques heures ou quelques jours) puis essai de sortie......... et on recommence le cycle.
Ça finit toujours par venir ....................... un jour !
- lahaye
C'est ce que j'ai fait mais rien n'y fait un plus.Volatyl a écrit :Je rajoute qu'en essayant d'écarter les ailettes de serrage cela aide, à condition de ne pas les casser, ce qu'elles sont tendance à faire si on force trop, car le métal vieilli très mal sur cette partie.
Et j'essaie aussi d'alterner les efforts: rotation dans l'axe dans les 2 sens et "hochage" dans ts les sens...
Mais tjrs niet...
On va s'armer de patience....
C'est le secret de la réussite de l'entreprise !lahaye a écrit :
...............On va s'armer de patience....
- lahaye
Sur le 1er tube: cette bague graphitée/fibrée est encore en super état (côté gauche), mais celle du côté droit: tintin!PapyTwin a écrit :La bague d’étanchéité graphite d’origine, en se désagrégeant avec les agents atmosphériques et le changement de température, fait une sorte de pâte, rouille, colle qui finit par rendre le tube et la boîte solidaires.
Pourtant c'est du molybdène (surtout en bi-sulfure: MOS²) qu'il faut se méfier avec l'humidité...
Je vais essayer de me trouver une bombe de cryogénie: histoire de créer un choc thermique sur le collecteur...
- lahaye
Pour l'anecdote, à force de hocher/ de forcer / etc ... la boite qui est prise dans un bon gros étau : j'en ai pété les vis de fixation du bidule dans l'établi (tirefonds de 6 x 60).....
Et ça ne bouge toujours pas!...
- lahaye
Ca est sorti....
Chalumeau qui chauffe + léger hochage et c'est venu!
Comme elle est vendue: ça tombait bien!
qu'est-ce que je disais ! ! !
Bravo pour ta persévérance.................... et bonne vente.
