Que vérifier ou refaire sur moteur ....
tonyynot
Message par tonyynot »
Mon moteur de mon 400 est sur une planche à roulettes donc je voudrais en profiter .
Quoi vérifier, refaire ou modifier Image
J aime bien mettre des photos ça rend plus vivant
Le sujet est déjà abordé pas mal de fois, cela dépend évidemment de ton kilométrage comme de l'entretien qu'il y a eu dessus. En vrac :
  • joint mécanique de pompe à eau
  • distribution
  • roue libre de démarreur
  • nettoyage de la crépine de la pompe à huile
tonyynot
Elle a 80000 km et pour l entretien rien de puis très très longtemps
J ai changé les joints du circuit de refroidissement c'est tout pour le moment
As-tu au moins essayé la machine avant de déposer le moteur ?
bonne question :lol:
tonyynot
Je l avait essayer dans une aller privé
Donc je ne l'ai pas vraiment essayé
( c'est vrai c'est pas malin )
tonyynot
Elle avait démarré avec au moins 1l d eau dans le filtre à air
C'est une moto qui en veut.
Si tu n'as pas tout démonté sur la moto, repose le moteur et fais une remise en route, si ton moteur n'a pas de fuite, pas de bruit anormal, ce n'est pas toujours utile de tout ouvrir.
Bien sur tu vérifieras la bonne charge de l'alternateur.
Sinon, c'est au minimum la dépose du carter arrière pour vérifier la distribution, la roue libre de démarreur...........................et si tu changes l'alternateur, le joint mécanique de pompe à eau, la chaine et les patins de distribution, les joints, c'est environ 500€ d'investissement.......si tu fais tout toi même.
tonyynot
Elle est en pièce pour une restoration en café racer Image
Après je peut faire ma restoration remettre le moteur dedans et voir si tou va bien
