Le moteur se coupe en roulant
jul's
Message par jul's »
Bonjour tout le monde!
Voila je vais vous exposer mon problème, hier, alors que je roulais pour me rendre chez un amis avec mon CX400 caferisé et modifié (M-unit, Ignitech)
La moto s'est coupé plusieurs fois brutalement en roulant ! Obligé de débrayer, m'arrêter, tourner la clé et redémarrer pour repartir. Ca a du me le faire 6-7 fois sur 25 kms.
Avez vous une idée pour cette panne ?
Julien
Re: Le moteur se coupe en roulant
jul's a écrit :mon CX400 caferisé et modifié (M-unit, Ignitech)
Banne électrique sans aucun doute avec une masse quelque part. Reste que comme le faisceau est modifié, il te faut vérifier toutes les connexions.
jul's
Message par jul's »
Bon ba je sens que je suis bon pour refaire mon faisceau 😢 :?
C'est simple, c'est soit électrique, soit carburant. Si c'est carburant cela pourrait éventuellement être un souci de manque de prise d'air dans le réservoir, mais dans ton cas cela me semble exclu. Quand tu as la coupure, comment se comporte les lumières du tableau de bord? (témoin de pression d'huile).
S'il suffit de couper et de remettre le contact pour la redémarrer ça sent fortement un souci sur ton M-Unit ou dans le genre. Vérifie ton boîtier et toutes les connexions.
jul's
Message par jul's »
En fait je n'ai pas de voyant ni tableau de bord, le moteur se coupe vraiment d'un seul coup, je pense donc pas à un probleme carburant.
Par contre j'ai eu une petite fuite de liquide de refroidissement, est-ce possible que le moteur se coupe de la sorte en cas de chauffe moteur ? (Juste une hypothèse car j'ai un doute sur mon circuit de refroidissement..)
Sinon je vais vérifier mon faisceau et mon M-unit..
ça n'a rien avoir avec le circuit de refroidissement .c'est plutôt un fils qui et mal serti dans une cosse ou une mauvaise masse .
Pareil que Jacques et profites-en pour monter les voyants qui vont bien pour bonnes raisons, à minima le témoin de pression d'huile.
jul's
Message par jul's »
ok je vais voir tout ca, j'espere que ce n'est pas mon m-unit qui merde...
