Question de démarreur... a ceux qui ont différentes CX
bartofer
Message par bartofer »
Mon démarreur ayant rendu l'âme (après démontage, nettoyage, etc)
j'en recherche un en bon état... pour ma CXE 650
mais les démarreurs des autres modèles (CX500, GL650, CXE500, etc)
sont-ils "compatibles avec les 650 CXE (montage, puissance, etc....)
Voila, avant d'en commander un, j'aimerais savoir...
je dirais que oui. tous pareil mais a confirmer
Je confirme et c'est même un problème. :o
En effet le démarreur a été conçu pour entraîner le moteur 500.
Et comme il a été repris à l'identique pour le 650, il peine beaucoup plus et se fatigue plus vite.:(
Il est donc indispensable sur un 650 d'avoir un démarreur en pleine forme, mais aussi une batterie au top et des liaisons électriques fiabilisées, voire améliorées (passage en 16 mm² pour le circuit de démarreur) :wink:
Sinon, on risque le sinistre "klong" qui retentit quand le démarreur ne peut entraîner le moteur pour passer la compression et que celui ci repart dans l'autre sens....................... et la roue libre ne te remercie pas de ce traitement ! :cry:
bartofer
OK, je vais donc en profiter pour changer le câble du démarreur,
j'ai vu qu'il avait un peu "vieilli"....
