ALTERNATEUR BOITIER IGNITEC
dominique giacobbi
Message par dominique giacobbi »
Bonsoir à tous.
je viens de tester mon alternateur et le fil bleu des bobines de charge (rose) ne donne rien (autant à la masse qu'avec le fil blanc).
Ma question : est-ce que le boitier ignitec proposé par devmoto peut pallier mon problème?
Merci pour votre réponse.
Motardement.
Dominique :evil:
Re: ALTERNATEUR BOITIER IGNITEC
Comme ils sont tous en vacances, je vais te répondre :
Malheureusement non, le boitier Ignitec ne donnera rien, c'est l'alternateur qu'il faut changer.
Avec mes 2 mains gauche, j'ai pu le faire en 2 jours, mais pour un bricolo un peu outillé et averti le fera tranquille en une demi journée.
Bon courage !
Histoire de t'encourager : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=10452&highlight=
Peux-tu préciser les mesures que tu as effectuées et les résultats qu'elles donnent : tes explications ne me paraissent pas assez complètes pour poser un diagnostic fiable.
D'accord avec Francis, le changement du stator d'alternateur, s'il impose la dépose du moteur, ne demande pas de compétences particulières.
Simplement, il faudra plus ou moins de temps selon l'habileté et l'habitude de la chose de l'opérateur ! :lol:
Mais je ne suis pas sur qu'il soit en cause dans ton cas, d'ou la nécessité d'un peu plus de précisons sur les contrôles que tu as effectués. :wink:
