probleme bobinages
benhur
probleme bobinages
Message par benhur »
bonjours a tous
je restaure un 500 cx et pense avoir un gros problème niveau électrique :(
alors je vous explique :
quand je démarre la moto le moteur tourne parfaitement au ralentit des que je commence d’accélérer a environ 4000tr le cylindre de gauche se coupe et se met a pétaradé alors que le cylindre de droite a l'air de fonctionner correctement (idem en roulant )
j'ai donc de suite pensé aux carbus nettoyage des carbus changement des membranes gicleurs etc rien ni fait ...
contrôle du calage des électrodes des bougies (neuves ) , échange des deux bobines , réglage du jeu aux soupapes rien ni fait ....
je me suis donc penché sur la partie électrique en suivant la revue technique et la mes résultats sont vraiment faible ..
voici se que j'obtient :
ma question est , pourquoi c’est tension sont aussi faible ?
est ce qu'un boitier ignitech peu me sauver la vie ?
ou est ce un autre problème ?
merci d'avance pour vos réponse
xrider66
Message par xrider66 »
J'avais eu le meme probleme et c'était un anti parasite qui était naze !
benhur
Je vien d'inverser les antiparasites ainsi que les bougies en espérant que sa me face sa sur le cylindre de droite, toujours pareil le gauche se coupe pétarade :(
peut etre ton capteur de l'avance automatique .
benhur
alors j'ai débrancher se fameux capteur de l’avance automatique ( fil bleu ciel blanc /orange blanc ) la moto fonctionne parfaitement ,le problème viendrai surement de la du coup :) merci jacque
petit question , je peu rouler sans se capteur ?
