Fuite au réservoir....
H2x
Message par H2x »
Fuite au réservoir de mon cxc.. Survenue d'un coup..
La fuite provient des pattes de fixations.. Est ce déjà arrivé a quelqu'un.. Si oui quoi faire..? Ou une astuce pour arrêter cette fuite ? ImageImage
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Traitement à double effet: protège de la rouille et bouche les petits trous.
http://www.alpdiffusion.com/peintures-e ... eservoirs/
A+++
La soudure et la brasure ne sont pas recommandées sauf si précaution de dégazage prise avant.(risque d'explosion , même rincé à l'eau)
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
pollcast
Message par pollcast »
si tu veux mon avis et expérience, prend le déphosphatant restom qui est très bon , une bouteille d'acétone , et de la résine epoxy , style soloplast .
cela te reviendras moins chère .
a+
H2x
Message par H2x »
Merci Gérard.. Vais étudié ce kit si montre une démonstrations...
Policast...je suppose que t'es produit ne sont pas pareille que le kit de Gérard... Mais comment procédé avec ces produit intérieur extérieur ? On peut en trouver ou ?
pollcast
c'est pour l'intérieur .
le déphosphatant pour bien nettoyer et enlever la rouille , bien bien rincer à l'eau , sécher , dégraisser à l'acétone , puis couler la résine à l'intérieur et tourner pour bien l'appliquer partout.
c'est très simple, mais long ...
cette fuite la arrive souvent sur les réservoirs de custom .je l'ai déjà vu plusieurs fois
H2x
Message par H2x »
J'ai regardé a l'intérieur il n'est pas si abîmé que ça... J'ai fais une soudeur a froid tout autour des pâtes de fixations nous allons voir si c'est bon. A défault.. Je ferais l intérieur si je peut trouver des exemples visuelle...Ça n'as pas l'aire compliqué mais délicat...
Merci a vous..
H2x
Message par H2x »
Bonsoir... Gérard et pollgast..
Gérard ton lien refuse mon mail.. Grrr..
Pollcast vais suivre tes conseille je pense tu t'y connait assez en composant chimique...
La résine soloplast demande aussi une semaine avant de mettre de l'essence...?
Puis la Manipulation on peut dire que c'est la même notice d'emplois que restom ?
vivi2A
Message par vivi2A »
Salut,tu peut très bien le souder avec un post a souder traditionnel...il faut juste que tu vide ton réservoir et que tu le remplisse d'eau....une fois ta soudure faite,tu le vide...le rince avec de l'essence et c'est reparti 8)
H2x
Message par H2x »
Bonsoir...
D'abord ça ce soude pas.. Sa ce braze.. La tole est trop fine....
C'est trop trop dangereux suis pas équipé anti bombe.... Lolll
La solutions résine est la mieux....
Par contre j'ai regarder un peut les prix autre que restom...
On ai plus chère..
Car le déphosphatant restom.. Coute 29 euro dans une majorité sans transport... Puis celon la résine.. Varie entre 25 /32 euro le litre...? Donc c'est pas trop a part restom tous prêt..
Pollcast.. Ton avis m'intéresse.. Ou c'est moins chère.. Une adresse ?.. :)
vivi2A
H2x a écrit :Bonsoir...
On ai plus chère..
:lol: :lol: je sais pas se que sais "braze"
Enfin bref,mon réservoir ete ouvert de part en part et le l'ai "souder" ou "brazer" c'est toi qui voit.
Je voulais juste tapporter mon expérience,en connaissance de cause :up
Maintenant je connais pas cette méthode ,en utilisant de la résine.
Hâte de voir le résultat et savoir si sa marche bien.
pollcast
salut .
pour le déphosphatant , je ne me rappelle pas combien je l'ai payé , mais c'était moins chère . sur ebay je crois .
après pour la soloplast , il y a aussi chez le même fabricant une marque qui se nomme "yacht..." qui semble-t-il est moins chère .
après il y a des déphosphatant , moins chère chez leroyM... ou castoch ou bricomerdo , il faut juste qu'il soit liquide et SURTOUT pas en GEL !!
je sais juste que chez restom il est très bon . et qu'on peut le jeter à l'égout sans polluer .
il faut compter une semaine de polymérisation , pour etre sûr . mais 2 jours c'est bon si il fait plus de 25°c.
je vais essayer de te retrouver ces infos.
pollcast
j'ai trouvé le nom : yachtcare
toujours en résine époxy.
pollcast
H2x
Message par H2x »
Merci Pollcast.. C'est cool.. Donc pour l'intérieure il faut juste un résine epoxy en somme... De plus pour un réservoir de 15 l.. Il faut un demi litre ?? Moins ou plus ??
Vivi ton expérience n'est pas claire... Car même un soudeur professionnels ne touche pas au réservoir avec de l'eau dans le réservoir sans avoir était dégazer..!
Mais tu Peut développer moi aussi serait intéressé en détails de ton expérience.. En connaissance de cause..! :up
