Fourche 400 E sur CX500C ??
H2x
Message par H2x »
.. Pour esthétique.. Est fiabilité de freinage... je voudrais mettre une fourche complète de 400 E sur ma cxc 500.. J'ai tous la fourche étrier plus disque roue en 18 pour un arrière de 16.. Est ce bien ?
En deux
Ma questions puisque les platines de 500 gl sont rare ainsi que les étrier...
Est ce que l axe de colonne de la 400 E vas sur celui de cxc 500.. Sans rien modifié..?
Merci pour vos réponse par avance.... Cool
8) 8)
l'axe de colonne de direction je pense que oui .
les mesures de l'axe du té de fourche d'une cxc ou rout sont :diam du tube 28 sur une long de 180 plus 40 avec un diam de 24 ou se trouve le filetage .ce qui donne pour la long total du tube de fourche 220 .
H2x
Message par H2x »
Cool.. En claire elle y vas ? Sans modifier..?
oui mais tu ne pourra pas installer une roue de cx c ou r tu serra obligé de mettre la roue av de E .
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Ou de faire la modif suivante: http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=5926 si les cotes 400E et 650E sont les mêmes.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
H2x
Message par H2x »
Oui je vais.. Garder la roue du 400 E... Pour la raison j'ai des amortisseurs de virago.. Ce qu'il lui fait déjà super basse avec sa roue de 16... Donc un 18 a l avant je pense que sa vas êtres top...!
En tous cas.. Pour quelque temps.. Au pire je ferais les modif pour remettre la roue du custom...
Merci les gars.. :binouze: :binouze:
H2x
Message par H2x »
Voici voilà... Après avoir finalement changer tous l'avant.. Je peut vous dire.. Qu'il y a trois modif a faire.. Pour mettre une fourche de 400 E Sur une cxc...
La première c'est d'agrandir les troue des vis de fixation du neiman ..
La deuxième.. Changer le câble du compteur..
La troisième faut le garde boue du 400 ....
Et voilà ceux que ça donne sur une cxc.... 8) Image
c'est sympas .
Greg L.
Message par Greg L. »
Les tubes de fourche de ton CX500 et du CX400E font la même longueur ? L'avant de ta bécane me semble assez haut.
H2x
Message par H2x »
Oui.. Elle est plus longue de 4 cm.. Plus la jante en 18....
Greg L.
La jante ne change rien : ta jante fait 2" de plus, mais ton pneu est moins haut (si tu gardes les bonnes côtes), donc la roue fait le même diamètre.
H2x
Message par H2x »
Oui c'est ça.. Je le vois au moteur Il est de nouveau a niveau... Alors qu'avec la fourche d'origine et la jante de 21.... Et comme j'avais rabaisser l'arrière... Le moteur étais toujours incliné...
Finalement cette modification me permet d'avoir des freins (j'espère)
Et le tous de niveau en étant basse..! 8)
Je travaille sur le garde boue est nouvelle peinture.. Vous montrerai fini..!
