Te marre pas, J'ai le robinet qui fui!
Bon, j'ai le robinet qui [s]fuie[/s] suinte, (cx400c 1982) sur la piece même, sur l'ensemble qui pivote... :(
quel robinet ?
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
robinet à dépression ou a gravité ? tu parles bien du robinet d'essence ?
ça doit etre le joint du couvercle il faut faire sauter les deux rivets changer le joint et metre deux petites vis a la place des rivets
thiecand
Thiecand CX 500 C
Thiecand CX 500 C
Message par thiecand »
jacques segret a écrit :ça doit etre le joint du couvercle il faut faire sauter les deux rivets changer le joint et metre deux petites vis a la place des rivets
Je pense de temps en temps avoir le même problème mais mettre quoi comme joint qui puisse résister au SP 95 ? Et où le trouver ?
un gex sinon rien et un cx ...
oui, c'est le robinet d'essence, bien sur. :D
c'est ce que thiecand et jacques décrivent, merci jacques, je vais essayer. :)
Fred c'est un robinet de 400CXC, pour le reste, sans depression encore mais quand même avec gravité! :x
