moteur de tronçonneuse électrique qui ne veut pas s'ouvrir!
Bonjour les amis
Je suis à la campagne et ma tronçonneuse est capricieuse.
Certainement un interrupteur de sécurité oxydé.
Après avoir enlevé les vis visibles à droite et à gauche,elle fait de la résistance pour s'ouvrir en deux.
Pour les instructions de démontage, je ne trouve rien sur le net.
Quelqu'un du site est il instruit en la matière (plastique)?
Je montre le modèle:
ça résiste coté lame à l'avant.
Coté poignée,ça s'ouvre bien.
Comme c'est du plastique,je suis prudent!
Merci pour celui qui me trouvera la solution!
fait un feu et tu la jette . :lol:
tu as devisé la vis du coté de l'entrainement de la chaine .
Oui Jacques j'ai bien enlevé toutes les vis!
Le feu, j'y ai pensé car je suis en train de nettoyer le terrain!
fff33
Message par fff33 »
Sauf erreur, je vois un circlips de chaque coté de l'axe, non? :chut1
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
malekovitch
Message par malekovitch »
Il me semble que Husqvarna a un outil spécial pour régler les situations comme celles-là :lol:
'tention, ça coupe ces p'tites bêtes.
C'est une vengeance de la nature, elle ne veut pas que tu tronçonne ........ :oops:
Oui! j'ai bien un clip de chaque coté,mais à mon avis,les deux coques sont ajoutées autour du moteur électrique.
De plus,je n'ai pas de pince à clip sous la main! 8)
fait une feu pour la saint jean avec .
jacques segret a écrit :fait une feu pour la saint jean avec .
oui mais il peut pas couper le bois, comment qui fait pour le feu ! :baston
tu n'aurais pas un ou plusieurs plots en plastique qui relis les deux partie et qui seraient soudé,
courant pour casser les carter au démontage pour ne plus utiliser la bécane
C 'est bien possible!
Demain je fais une tentative de sciage des plots!
Il a fait trop beau ces deux derniers jours pour transpirer! :rock-n-roll
Tronky
Message par Tronky »
En faisant une recherche sur cse 1600 j'ai trouvé ça chez lerotdemerlin
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -cm-e35134
tu as accès aux pdf : mode d'emploi
http://s1.lmcdn.fr/multimedia/f71401026 ... 22_1_1.pdf
Et fiche technique (En bas de page tu as un éclaté de la tronçonneuse tu peux t'en inspirer pour le démontage)
http://s1.lmcdn.fr/multimedia/971401395 ... 22_8_1.pdf
Merci Tronky pour cette recherche!
Le PDF est assez touffu;mais je vais essayer de m'y retrouver!
Bon week end 8)
