Vis pivot bras oscillant
CXXL
Message par CXXL »
La revue technique est assez claire, je respecte les données aux maximum.
Mais ça me parait vraiment très peu 1 kilo pour cette vis (vis n°1)
Votre avis?
CX 500
Clou52
Message par Clou52 »
Pareil,
ça m'étonne que ce soit 1 kilo.
pour ma part j'ai serré plus que 1 kilo parce que j'ai eu l'impression que rien ne tenait.
si quelqu'un à la réponse je suis preneur aussi.
Cela ne me semble pas anormal, le gros couple de serrage c'est pour l'écrou, la vis pivot ne doit pas être trop serrée sinon l'on met trop de contrainte sur les roulements de bras oscillant.
Comme Thierry : il m'est arrivé de resserrer légèrement cette vis suite à un jeu minime sur l'axe de bras oscillant.
Moto sur la béquille centrale, il suffit de s'assurer de l'absence de jeu au bras oscillant après un serrage au couple de la vis pivot.
Wilephi
Message par Wilephi »
Ben oui, ça sert qu'à placer le roulement. C'est comme pour la colonne de direction, on ne sert pas comme un âne, sinon les roulements sont trop contraints, ne travaillent pas bien et se détruisent rapidement.
Il faut que ça soit "libre" et sans jeu.
Perso pas de clé dynamométrique pour serrer ça, juste au feeling.
Le contre écrou, par contre, on serre !
CXXL
Message par CXXL »
Merci les gars, c'est on ne peut plus clair, nikel ;)
CX 500
