Béquille belliqueuse...
CXXL
Message par CXXL »
Bonjour!
Comment la béquille centrale arrête t elle sa course quand elle se replie?
La mienne vient taper sur la barre de flasque de frein arrière...
En bricolant sur la moto j'ai parfois des trous de mémoire...
Help please! :o
CX 500
il y a une pate avec un caoutchouc qui est sur le pot droit .sur une de mes machine j'ai rajouté une pate avec un trou taraudé ,une vis avec un contre écrous pour le réglage ,la pate soudée sur la béquille, pour éviter quel ne touche le pot .
CXXL
Message par CXXL »
Ah bah voila merci je cherchais comme un.. :)
Sans les pots forcément...
Merci de ton aide;)
CX 500
330ci330
Message par 330ci330 »
jacques segret a écrit :il y a une pate avec un caoutchouc qui est sur le pot droit .sur une de mes machine j'ai rajouté une pate avec un trou taraudé ,une vis avec un contre écrous pour le réglage ,la pate soudée sur la béquille, pour éviter quel ne touche le pot .
Pot gauche de memoire il me semble.
CXXL
Message par CXXL »
Je pense que je vais installer un silentbloc directement la ou ça tappe. Étant donné que la ligne ne sera plus d'origine, il n'y aura plus l'emplacement spécifique pour le caoutchouc.
Même si je fais un cafra, je tiens à conserver la béquille centrale. C'est tellement confortable quand on bricole, ne serait-ce que pour vidanger...
CX 500
Nicolas.f
Message par Nicolas.f »
Salut Jacques,
J'ai le même souci, je viens de virer mes pots d'origine et maintenant la béquille centrale touche les mégatons. Peux-tu nous nous mettre une photo de la patte que tu as bricolé ?
Nicolas F.
xrider66
Message par xrider66 »
CXXL a écrit :Je pense que je vais installer un silentbloc directement la ou ça tappe. Étant donné que la ligne ne sera plus d'origine, il n'y aura plus l'emplacement spécifique pour le caoutchouc.
Sinon tu peux l'enlever et faire un systeme comme j'ai fait , ça prends 2 minutes pour la remettre le jour où t'as besoin .
>> http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... &start=105
