couple conique
yo-land
couple conique
Message par yo-land »
Bonsoir a tous!!!!
Désolé je poste ma question ici, je n'ai pas trouvé de section qui traite du couple conique......
Donc, une fois le couple désolidarisé de l'arbre de transmission, doit
on pouvoir le faire tourner facilement a la main où est il normal d'avoir
une certaine résistance?????
Merci a vous......
lithiumsound
Message par lithiumsound »
Normalement un peu dur a faire tourner vu la taille du roulement et du joint spi,
c'est plutot l'inverse qui serait inquietant
CXXL
Message par CXXL »
Justement j'en profite, qui a deja démonté son couple conique?
J'aimerai le peindre en epoxy cuite au four, mais 200 degrés pendant 15 min ca risque de pas le faire en l'état!
CX 500
yo-land
Merci pour ta réponse, lithiumsound!!!!
C'est le cas, un poil dur!!!!!!! cool, donc je touche à rien!!!!!!!
(Rassuré le garçon.....) 8) :)
lithiumsound
CXXL a écrit :Justement j'en profite, qui a deja démonté son couple conique?
Je risque de faire ça dans peu de temps, ça n'a pas l'air trop compliqué,
juste le gros écrou a crénaux qui va necessiter la fabrication d'un outil je pense
CXXL
Message par CXXL »
Ah OK donc c'est pas facile quand même (pour moi en tout cas)
CX 500
