Demande d'infos sur diamètre interieur durite moteur ....
xrider66
Message par xrider66 »
Salut à tous....est ce que quelqu'un aurait sous la main(démonté) cette durite ? ou de mémoire connaitrait il le diamètre intérieur ? c'est pour y mettre une sonde de température .
Merci ;)
Je ne connais pas le diamètre exact des Durit mais quand j'ai voulu placer une sonde j'ai utilisé des raccords cuivre standard.
Par ailleurs, ce type de Durit supporte une certaine tolérance de diamètre d’emmanchement, tu devrais donc trouver ton bonheur au rayon accessoires plomberie de ton supermarché !
xrider66
Ok , j'ai vu ton tuto , mais c'est ça que j'aimerai mettre :
http://www.trailtech-france.fr/boutique ... 19-mm.html
Et y a 16, 19 , 22 ou 25 , je pencherai plutot pour du 16 .....????
tu nous met des diamètres que je ne connais pas en plomberie . le standard 12/14 ;14/16 ;16/18;20/22 ;26/28 ......... il y a d'autre diamètres pour le cuivre mais c'est pour la clim en pouce .ou pour le chauffage tu as en tube fer qui est en pouce 3/8 ;1/2 ... ou en métrique 12/17 ;15/21 .....
xrider66
oui les diam en plomberie je connais pas de soucis , là ce que je met ,
c'est les diam exter de la sonde de chez Trailtech 😉
