Remplacement des membranes, vos expériences ...
chti_mimiche
Message par chti_mimiche »
Salut à tous,
Je dois remplacer mes membranes dont le modèle est sur la photo suivante
Image[/img]
J'ai trouvé sur plusieurs sites ce modèle apparemment compatible avec les modèles avant 80
Image[/img]
Quelqu'un peut t-il confirmer ?
De plus je n'ai pas vu ce petit joint sur mes carbus... perdu par l'ancien proprio ?
Merci ;-)
Modifié en dernier par chti_mimiche le dim. 14 juin 2015 19:12, modifié 1 fois.
CX 500 E 1979
Attention au petit joint, indispensable. (le joint est torique avec un côté plat)
La nouvelle membrane sera plus épaisse que l'ancienne, avec peut-être un petit réglage carbus nécessaire mais pas forcément.
Si tu ne l'as pas vu c'est problématique. Peut-être est-ce parce que... tu ne l'as pas vu au moment du démontage du couvercle. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, un peu comme le petit joint torique sur la culasse. Cela peut aussi être parce qu'il est détérioré, mais là c'est quand même beaucoup plus rare. Il tient normalement plus longtemps que la membrane elle-même.
Dans tous les cas, il le faut.
Pour les modèles de membranes, il y en a deux sortes, avec des ressors cylindriques ou les autres avec les ressors légèrement coniques. Les deux se montent.
chti_mimiche
C'est bon je l'ai retrouvé, et j'ai fait attention quand j'ai démonté la deuxième membrane. Les tiges étaient gommées dans les logements.
Ok pour les deux modèles, c'est bon à savoir.
Tu as une adresse pour les commander ?
Je te remercie pour la réponse ;-)
CX 500 E 1979
les deux model vont ,mais suivant le couvercle plat ou bombé .il faut récupérer l'ancien ressort .pas de changement pour le réglage des carburateurs .le joint est obligatoire .
chti_mimiche
:genial: merci
CX 500 E 1979
Pour le site où commander le kit, wemoto ou davidsilver spare ça se vaut.
Et pour la durée, j'ai un jeu de membranes adaptables en service depuis 15 ans et pas de problèmes.
