RECHERCHE POUR 650 GL
NITISAN
Message par NITISAN »
SUITE A CHEVREUIL SUICIDAIRE
JE RECHERCHE UNE FOURCHE, UN SÉLECTEUR DE VITESSES ET UNE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT GAUCHE à prix sympa
Je n'ai pas, mais tu devrais préciser le modèle de ta CX, car si la fourche est communes à plusieurs, ce n'est pas le cas du sélecteur et du silencieux.
NITISAN
Le modèle est dans le sujet de l annonce: 650 Gl
:pinard
Désolé j'ai de la m... dans le yeux :lol:
Greg L.
Message par Greg L. »
J'ai des tubes de fourche de 500GL (35mm si je dis pas de bêtise) avec les tés, si jamais ça peut te dépanner. Les tubes sont piqués, mais je peux te les faire à prix sympa en attendant que tu en trouves des beaux.
NITISAN
Merci, mais sur le 650 GL (comme a priori toutes les CX) c'est du 37 mm :evil:
Merci d'avoir essayé
tu as raison pour la gl mais toutes les cx n'ont pas le méme diamètre .j'ai une fourche de gl il faut que je regarde l'état .et bien sur un sélecteur de vitesse .
NITISAN
jacques segret a écrit :tu as raison pour la gl mais toutes les cx n'ont pas le méme diamètre .j'ai une fourche de gl il faut que je regarde l'état .et bien sur un sélecteur de vitesse .
Bonjour Jacques, as tu pu regarder ?
Greg L.
J'ai une fourche avec les tés pour toi, mais les tubes sont piqués. Ca peut dépanner en attendant de trouver mieux.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
lithiumsound
Message par lithiumsound »
J'ai un sélecteur de vitesse de 500E, normalement c'est le même.
NITISAN
lithiumsound a écrit :J'ai un sélecteur de vitesse de 500E, normalement c'est le même.
Sympa. de ta part, mes les commandes (cales-pieds, pédale de frein et sélecteur) de GL sont avancées par rapport au CXE, çà ne collera donc pas.
m
Merci qd mm
Greg L.
Ma fourche t'intéresse quand même ?
NITISAN
Greg L. a écrit :Ma fourche t'intéresse quand même ?
Ta fourche n as pas de raidisseur, ça doit donc être une fourche de 500GL donc diam. 35 mm.
Les 650GL ont une fourche de 37 avec raidisseur.
Si tu n'as que celle ci ; non c'est pas bon pour moi.
Merci qd mm.
Greg L.
Effectivement, c'est du 35mm. Bon courage dans tes recherches.
j'ai 37 avec raidisseur .
