pb de démarrage ( le retour)
- robertsan
Salut à tous, décidement la belle est trés capricieuse, elle ne veut plus démarrer qu'à la poussette, malgré le démarreur qui semble être de bonne qualité, puisqu'il tourne normalement, sans forcer, ni bruits suspects (étincelle trés faible aux bougies quand j'actionne le démarreur) démarre sur un métre à la poussette.. J'ai quand même commandé des charbons chez Honda ( 25 euros avec le joint torique). Histoire de le remettre en parti à neuf. Avez-vous déja eu le probléme ? Ceci dit c'est la premiére de mes motos qui me fait ça. Bonne soirée à tous et à bientôt sur la route.
Robert
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
euh, t'aurais pas la roue libre qui aurait lachée par hasard ???? Dans ce cas, ton démareur tourne sans soucis, maisla moto démarre pas ... et oui, pas de liaison entre le démareur et le moteur, donc pas de lancement ...
- Fred La Muppet
Tu en as oublié:GILLES 53 a écrit :Attention !
Le serial killer de la roue libre du démarreur va encore frapper. Un peu à la manière des gremlins :
Ca ne démarre pas : C'est la roue libre du démarreur,
Ca fume jaune : C'est la roue libre du démarreur,
Ca fume noir : C'est la roue libre du démarreur,
Ca fume blanc : C'est la roue libre du démarreur,
Ca fume pas : C'est la roue libre du démarreur,
Y a plus de jus dans la batterie : C'est la roue libre du démarreur,
Y a plus d'essence : C'est la roue libre du démarreur,
Ca démarre en cote mais pas en descente : C'est la roue libre du démarreur,
L'hiver a été froid : C'est la roue libre du démarreur,
Y a plus de saisons : C'est la roue libre du démarreur,
Il pleut : C'est la roue libre du démarreur,
La roue libre du démarreur est à changer : C'est la roue libre du démarreur.
tu fréquentes les www.hondacx.com: c'est la roue libre du démarreur
tu vas barbecuter un samedi soir du côté de combs la ville : c'est la roue libre du démareur ... raté, c'est GILLES 53 ... et oui, on peut pas gagner a tous les coups.
Enfin, honnetement, je vois pas autre chose si elle démarre à la poussette seulement et que le démarreur tourne correctement. Non ?
Bon, une expérience perso, un 650 E qui démarre très difficilement, le démarreur tournait très lentement malgrès une batterie nickel.
Tri dans les démarreurs de mon stock et miracle, un en parfait état, le moteur démarre d'une pichenette sur le commodo.
Donc, j'insiste, tout comme Papicx, révisez vos démarreurs dés que vous sentez une rotation plus lente au démarrage avant de tout démonter .
- Franck37
- Franck37 CX650E
salut à tous,
personnellement, c'est une des premières choses que je fais lorsque la moindre faiblesse se fait sentir, d'abord parce que, pour une fois, c'est une pièce presque commode à atteindre et à démonter. Un truc que je fais systématiquement : un petit coup de lame de scie à métaux dans les encoches qui séparent les pistes sur lesquelles s'appuient les charbons, c'est miraculeux (ces rainures se remplissent de poudre des charbons...)
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
