FILTRE A HUILE RECALCITRANT
jeanlouishonda
Message par jeanlouishonda »
Bonsoir , j'avais déjà lu que des mecano en herbe , comme moi , rencontre des difficultés pour démonter le Filtre a Huile , malgré de nombreuses précautions , c 'est bon pour moi , belle cochonnerie que cette
écrou de 12 , qui malgré avoir fait chauffer le moteur avant la Vidange , se foire rapidement .
Quelle est la bonne formule SVP pour démonter sans soucis le Filtre .
Merci pour toutes les infos ? Cdt Jean louis :)
La bonne formule consiste ......à ne pas le serrer en le montant (le joint torique plaqué contre le carter suffit à l’étanchéité).
Mais j'imagine que ce n'est pas toi qui l'a monté et tu es bien avancé avec ce type de réponse ! :?
Lorsque l'empreinte a été copieusement amochée par des tentatives musclées et réitérées de démontage, il ne reste comme solution que la pince-étau bien serrée ......................................et commander un exemplaire neuf ici par exemple pour le remontage.
BertrandB
Message par BertrandB »
Puisque le travail a été visiblement fait par un maître de l'art "brute", penses à vérifier la présence de la rondelle et du ressort au remontage ... :D
Albert EINSTEIN
Pour les cas difficiles, tu t'aides en plus d'une bonne clé à filtre à huile à sangle, sur le corps de filtre à huile et normalement cela vient.
Le joint de cloche est réutilisable plusieurs fois mais il faut le changer disons tous les 4 vidanges et ne jamais serrer fort.
On approche la cloche à la main au remontage, un léger serrage, mise en route pour voir s'il n'y a pas de fuite et roules.
Pareil pour le bouchon de vidange, avec le joint d'origine en alu, on le change toute les 2 vidanges pour dans ce cas ne pas casser le carter au niveau du pas de vis du bouchon.
Plutôt que de la clé à sangle je préfère la clé à 3 branches autobloquante. avec les ailettes de la cloche ça vient tout seul et rien n'est abîmé.
jeanlouishonda
Merci a vous , pour toutes vos Astuces , la Clef a 3 branches autoblocantes sur la Cloche est super Efficace et Rapide , joint neuf serré a la main + un petit peu avec la Sangle . :D
A bientôt pour d'autres problèmes , Cdt jean louis
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
BJR ..je mets un de 17 ...on en trouve sur EBAY Image 8) :bye
malekovitch
Message par malekovitch »
Perso, et c'est valable sur toutes les vidanges de bagnoles que je fait aussi > je sers à la mano, et je remet un léger "coup" de clé de 12 (je parle du CX). Mais c'est même pas utile.
La clé à sangle c'est redoutable oui, pour le démontage. Clairement, tout à été dit, le joint se suffit à lui même, pas besoin de lui écraser la tronche plus que de raison :)
