Numéro de moteur vs Numéro de série
chax
Message par chax »
D'après la carte grise, mon épave donneuse de pièces est datée de 1978 et son numéro de série est le 2015400. Jusqu'ici tout va bien.
Seulement voilà, son numéro de moteur est 4012941 ce qui d'après la revue technique ne correspond à rien .
Savez-vous à quel modèle correspond ce numéro de moteur ?
Merci.
chax
Message par chax »
Bon, je viens de trouver la réponse à ma question : c'est un moteur de 500 GL :o
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... b8990c054a
Du coup, je reformule ma question : qu'est-ce qui diffère entre un moteur de 500 gl et un moteur de 500 cx ?
Mise à part l'allumage et le carter arrière et l'alternateur, 500 GL ou CX classic, c'est du pareil au même.
Donc un bloc de 500 GL avec un carter arrière de classic ( et ce qui va avec ) remplace sans problème un bloc de classic.
chax
Message par chax »
Ok, merci pour ces précisions.
chax
Message par chax »
Est-ce que la démultiplication est identique ?
Je demande ça parce que je peine à dépasser les 140 km/h alors que le cx est donné pour 176 km/h théoriques alors que le GL, lui, est donné pour 153 km/h max.
La démultiplication est identique : ce n'est donc pas l'explication à ce déficit de performance.
Je ne suis pas étonné que la GL soit moins performante qu'une classic : elle est beaucoup plus lourde et le carénage très protecteur doit bien dégrader le CX (pas la moto, le coefficient de pénétration dans l'air ! :lol: )
Pour qu'on puisse t'aider à résoudre ton problème il faut en dire un peu plus.
Tout d'abord, des photos de l'allure générale de ta moto nous renseigneraient sur l'adaptation du moteur GL.
S'agit-il, comme le suggère Thierry d'un simple changement de carter arrière ou d'une modification plus importante (circuit électrique).
Il faudra ensuite que tu décrives plus précisément les symptômes de ta panne : prend-elle bien les tours ? sur la béquille ? en charge ? ratatouille-t-elle ? pète-t-elle à la décélération ? quelle est la couleur de tes bougies ? etc ....................
chax
Message par chax »
Ok, merci. Je vais ouvrir un nouveau sujet alors.
