Couper le contact
cx500bob
Couper le contact
Message par cx500bob »
Petite question , j'ai un contacteur à clé qui n'est pas d'origine. Il ne coupe pas le contact. En attendant de faire autre chose , si je mets un bouton ON OFF sur le fil noir et blanc est-ce que ça pourrait marcher? Merci. :)
ni dieu ni maitre
tu as le coupe circuit .
cx500bob
J'aurais du préciser que le faisceau est très simplifie... Mais tout fonctionne très bien, éclairage , démarrage. Donc besoin de recréer un coupe contact.
ni dieu ni maitre
cx500bob
Ou si je débranche ce fil noir et blanc pour éteindre le moteur?
ni dieu ni maitre
cx500bob
Bon le fil noir et blanc débranche ca ne fait rien.... Une idée ?
ni dieu ni maitre
Tu dis que ton faisceau est simplifier, mais avant de parler de couleur, a-t-il encore des morceaux d'origine au moins ?
cx500bob
Oui oui , CDI , régulateur , alternateur , démarreur , relais de démarreur , tout avec les fiches d'origine. Le faisceau pour l'éclairage est monté à part . Mais il me manque seulement un coupe contact car le contacteur a cle ne me sert a rien. :binouze:
ni dieu ni maitre
cx500bob
Alors en regardant la revue technique , j'ai vu sur le circuit électrique que les fils du coupe circuit sont le vert (masse) et le noir et blanc. Suffit il de mettre un interrupteur entr ces deux fils ce qui stopperait le moteur quand le vert et le noir et blanc se touchent ? :help :help :help
ni dieu ni maitre
laurent2royan
Message par laurent2royan »
Il faut juste mettre le fil noir qui sort du boitier cdi a la masse et ca va couper le moteur :)
Le fil noir et blanc dont tu parles relie le CDI au coupe-contact au guidon (le bouton rouge).
Lorsqu'on actionne le coupe contact, on met le CDI à la masse.
si ton bouton rouge fonctionne, son action devrait couper l'allumage, sinon il a un problème.:(
En revanche, si tu l'as supprimé, il te suffit de mettre le fil noir et blanc venant du CDI à la masse via un interrupteur pour recréer ce coupe-circuit. :)
cx500bob
Ahhhhhhhhhh ...... Merci bien pour les réponses je n'y croyais plus. Je vais donc essayer ça , ce sera mieux que d'éteindre en calant le moteur. Merci. :up
ni dieu ni maitre
malekovitch
Message par malekovitch »
Ah parce qu'elle est démarrée depuis un mois ?? :lol:
Bon courage dans l'élec alors !
cx500bob
Je veux qu'elle est démarrée et je roule avec régulièrement!!! Juste besoin d'un réglage carburation un peu mieux et je pense que je devrai changer mon embrayage bientôt , mais sinon c'est le pied total !!!!!! :D
ni dieu ni maitre
