recherche embout de fourche
darksamu
Message par darksamu »
Bonjour a tous je suis a la recherche de l'embout de gonflage de ma fourche (GL 650), il est encore dispo chez honda mais le prix exorbitant pour un petit bout de metal me fait orienté mes recherches vers la solidaritée humaine.
ci joint le dessin car une image vaut mieux qu'un long discourt
c'est la pièce 18
si jamais quelqu'un avait cela qui traine dans un tiroir il permettrais de finir ma restauration et de pouvoir enfin rouler longtemps avec la monture.
je ne suis pas contre un échange si vous avez besoin d'une pièce on peut toujours s'aranger, un tube complet de fourche gauche est envisageable aussi.
au plaisir de se voir bientot sur la route :D
Pour une restauration "intégriste" identique à l'origine je veux bien, mais si c'est pour rouler, ça ne sert à rien.
Les "fourches à air", comme on les appelait à l'époque n'ont été qu'un effet de mode (comme les systèmes anti-plongée) et ont vite disparues car on s'est rapidement aperçu que leur seule vertu était................... de fatiguer les joints spi de fourche par la surpression qu'elles occasionnaient ! :(
J'ai possédé en son temps une rarissime moto de trial (HONDA RTL250S) fabriquée en toute petite série directement par le HRC.
Elle était munie de cette fameuse fourche avec des valves mais le manuel d'utilisateur usine en précisait l'utilité. : elles servaient uniquement à évacuer la surpression qui se créait dans la fourche avec l'émulsion de l'huile (on évacuait l'air roue pendante avec ces valves).
Tout ça pour dire qu'un bouchon fileté pour boucher l'emplacement de la valve est la meilleure solution : tes joints spi te disent déjà merci ! :lol:
darksamu
merci pour cette precision, en fait j'ais deja la pièce sur la moto, ma lors du changement des joints spi elle été abiné légèrement aplati.
du coup quand jee met de la pression on entend bien que la valve n'est pas étanche.
pour info, cette valve est la même que celle de l'amorto arrière ca pourras peut etre servir a quelqu'un un jour.
pour mon cas je vais donc enlever la pression dans d'air d'ans la fourche et mettre deux capuchons comme ca le problème est réglé.
encore merci pour ses informations techniques. :up
Mais c'est parfait ça : tu as le look d'origine sans les inconvénients de surpression ! :lol:
darksamu
le soucis c'est que c'est seulement d'un coté.
mais la solution de mettre a zero me convient bien aussi.
.............. et avec ta valve déficiente d'un côté, tu as la moitié du travail qui est déjà fait ! :)
Moi aussi les valves sont là mais pas de pression d'air !
