Joints spy
FeliCX
Joints spy
Message par FeliCX »
J'ai démonté ma fourche comme décrit dans la RMT .
Mais j'arrive pas d'extraire les joints spy. J'ai essayé comme décrit mais j'avait peur d'exploser mon tournevis ! :? C'est normal ? J'ai un tournevis de la marque PB TOOLS, alors pas un machin aldi.
Je continu à forcer ou quelqu'un a une autre technique ?
Merci !
Avec un tournevis il faut forcer (beaucoup)........en prenant garde de ne pas marquer la portée du joint sur la fourche (utiliser une cale pour appuyer le tournevis sur le rebord de la fourche et ne pas trop l'enfoncer sous le joint quand on fait levier)
Ça va le faire ! :wink:
Le joint ne sort pas en tirant sur le tube ?
FeliCX
Ok, je vais faire attention de ne pas mettre le tournevis complet en dessous. Mais d'abord j'achète un tournevis plus grand !:)
Comment en tirant sur le tube ?
Encore des photos
FeliCX
Ah, les tubes sont dehors. Mais les joints spy sont encore dans la partie inférieure de la fourche.
FeliCX
Avec mon nouveau plus grand tournevis j'ai réussi de sortir les joints ! Merci les gars !
J'ai reçu les nouveaux joints et je voulais attaqué le montage , mais c'est que maintenant que je remarque que ma fourche a 4 ressorts au lieu de 3...
J'ai cherché dans le forum , RMT et sur Google mais rien. Qqn à déjà vu ça ?!
Longuer 39mm
Diamètre ext 19mm
Diamètre int 15mm
Photos vont suivre
FeliCX
Voilà les pohotos
FeliCX
Je crois avoir accusé à tort le ressort cité dans mon dernier message. :? C'est plutôt le ressort le plus court qui est de trop. Et l'autre c'est le ressort de la butée.
Je pense il était ajouté pour durcir et/ou raccourcir la fourche au lieu d'un cale . Serait-il possible ? Il était sur le tube de la butée, en dessus du ressort de la butée.
Tu penses que c'est un essais de l'ancien proprio ?
A suivre ...
FeliCX
Oui exactement.
Je me suis dit , soyons fou ! Si ça fonctionnait avant, ça va fonctionner après !
Alors j'ai tout remonté ! :lol:
