bouchon alu couple conique
dadeck
Message par dadeck »
Bonjour,j'ai cassé le gros bouchon de 17 de rem^lissage du couple conique,c'est le cerclage du joint qui a cédé,du coup j'ai mis du teflon autour du filetage et ça ne fuit pas mais bon,c'est provisoire sauf que je ne trouve pas où avoir ce bouchon???y a t il une autre solution?merci
Tronky
Message par Tronky »
A vérifier la réf Honda c'est 12361-300-000 pour le GL et ça doit être identique à ton CX de 81 de mémoire. Fait une recherche sur cette référence pour trouver.
Sinon tu as 3 bouchons identiques sur ta moto inter-change le avec le bouchon de visite du volant moteur en attendant...
Le mieux c'est d'aller voir le prix chez Honda, ça évite les frais de port! 8)
dadeck
merci de ta réponse
le troisième bouchon c'est lequel?
C'est celui à l'avant du moteur,sous le radiateur.
A éviter de démonter si on ne nettoye pas bien car le filetage est fragile et pas accessible sans déposer le cache radiateur! 8)
pollcast
Message par pollcast »
salut .
si tu le souhaites, j'en possède un de trop dans ce style ci :
http://www.ebay.fr/itm/Joker-Machine-Ho ... 2a3a34b626
il est noir en alu , il possède en plus une patte déportée afin de venir y fixer un câble pour ne pas le perdre. au cas où il se dévisserait .
si tu es intéressé , envoies moi un MP .
