roulements bras oscillant
laurent2royan
Message par laurent2royan »
bonjour une idee ou trouver les deux roulements ??
cote cadre et cote bras
Merci Laurent
Modifié en dernier par laurent2royan le mer. 11 févr. 2015 08:58, modifié 1 fois.
ouais ne commande pas chez les revendeurs de tout près si tu a démonté relève les ref normalement 30202 pour les deux roulement pour les spy je retrouve la ref et te dis et tu prends sur ebay ce sera moins chère
pour infos spy TC 20x35x7
roulement NSK 30 202
c'est normalisé donc tu trouveras facilement
Re: roulementsa bras oscillant
laurent2royan a écrit :bonjour une idee ou trouver les deux roulements ??
Merci Laurent
euh c'est pour 500 ?
laurent2royan
yes un 500 Merci
laurent2royan
je trouve rien sur ebay
BertrandB
Message par BertrandB »
Salut essayes là : http://www.123roulement.com/?gclid=CNnU ... wwodvVkAiA
tu peux les appeler si tu as des doutes sur les correspondances
Albert EINSTEIN
laurent2royan a écrit :je trouve rien sur ebay
je te donne les liens ce soir
pour les roulements comme pour les spy ils en faut deux de chaque !!
http://www.ebay.fr/itm/Roulement-coniqu ... 27da8bf976
http://www.ebay.fr/itm/Joint-spy-de-vil ... 3376f725ce
laurent2royan
Merciu
Timobe
Message par Timobe »
Je déterre un peu le sujet car j'arrive à l'étape sablage de mon cadre et je ne vais pas tarder à avoir besoin de ces roulements et des joints spy.
Pour le moment, je n'ai pas encore démonté les roulements du bras oscillant mais de ce qu'il me semble avoir vu rapidement, ceux montés d'origine sont des roulements classiques à billes non ? En cherchant rapidement avec la référence nsk 30 202 je tombe sur des roulements coniques à aiguilles.....je me trompe quelque part ou c'est "normal" et on peut changer le type de roulements ?
moi j'ai des à aiguilles .Image
Timobe
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter et de vérifier de plus près. Donc je me suis peut être trompé en regardant !
Timobe
Effectivement, je me suis penché sur le sujet cet après midi et moi aussi j'ai des roulements à aiguilles !
Par contre je rencontre un soucis de démontage....
J'ai réussi à sortir sans problème le roulement complet qui est dans le bras oscillant, par contre coté cadre ça coince !! J'ai sorti l'intérieur du roulement mais la bague extérieure ne veut pas sortir ! J'ai réussi à sortir tout l'ensemble du cadre pour pouvoir manipuler plus facilement le tout mais rien n'y fait, la bague extérieure reste bloquée dans son logement et je ne peux pas la sortir.
Y a t il un moyen ou un truc pour faire sortir cette bague ? :cry:
si j'ai bien compris tu en est là, et tu veux sortir la bague ,
si c'est ça j'ai tout essayé sauf l'extracteur je ne l'avais pas sur place , je l'ai coupé a la dremel tout en faisant gaffe de ne pas marquer
la bague sinon c'est toufu il te faudra en trouver une autre
Image Image
Timobe
Oui c'est ça j'en suis là !
C'est plus ou moins la dernière solution qu'il me restait à tenter mais il faut que je me rachete des disques pour ma dremel, je tenterai ça demain !!
En tou cas merci pour le tuyau !! :D
