Pb ignitech
Pb ignitech
Salut à tous ayant fais l'acquisition d'un boitier ignitech en raccordant ce dernier rien ne se passe jaune-blanc rose-orange noir-vert fils bleu branché et débranché + après contact raccordé et rien ne se passe, sachant qu'avec un cdi tradi elle démarre sur une patte mais elle demarre, une idée svp????
Bonjour Jacques c'est un custom pour la fiche du capteur de Frein je l'ai bien trouvé mais ça ne change rien je vien d'essayer en alimentant le boitier en direct de la batterie et la toujours rien, un problème de masse peut il être possible avec le boitier ignitech et non avec un cdi qui lui est fixé au cadre?
Normalement, l'Ignitech prend sa masse sur le fil vert de la broche à 8 cosses du stator.
Ignitech recommande cependant d'assurer avec une seconde masse directement sur le cadre ( prévue d'origine dans leurs dernières livraisons me semble-t-il)..
Tu dis qu'il ne se passe rien : ça veut dire que tu n'as pas d'étincelle aux bougies ?
Oui mais je reformule ma question : as-tu démonté les bougies pour voir s'il y avait des étincelles à droite, à gauche, des deux côtés ou nulle part ?
Dans ton cas précis,le plus simple est de faire le test avec un autre possesseur de CX et de boitier Ignitech.
J'ai eu le mème cas de figure par le passé,sauf que ça ne grésillait pas!
Je suis allé voir Jacques S et j'ai testé mon boitier sur une de ses machines.Boitier OK.
J'ai donc recherché une panne dans l'alternateur.(valeur du capteur gauche HS).
Une autre fois,j'ai mis un boitier Ignitech pour m'assurer que c'était bien la panne.
Tu serais en Région parisienne,ce serait vite fait.
Tu dois bien avoir des membres du forum dans ta région!
