Avis et conseil
tomous
Avis et conseil
Message par tomous »
Je suis nouveau sur le site et récent acquéreur d'une Honda CX400!
Tout d'abord bravo à tous pour ce site très complet, très bien fait et très pratique!
Je vous écris pour quelques conseils et avis afin de remettre la moto en route.
Je viens de l'acheter, elle est en très bon état et date de 1982. Tout de suite après l'avoir acheté, j'ai fais un peu d'entretien afin de repartir sur de bonnes bases. J'ai ainsi remplacé le filtre à air, le filtre à huile et les plaquettes de frein. J'ai fais la vidange de l'huile de fourche, huile moteur et huile cardan. Cependant depuis que je l'ai acheté, il y une petite fuite du liquide de refroidissement lorsque le moteur tourne. C'est une fuite assez réduite, située entre les deux cylindres mais qui contribue tout de même à vider le réservoir du liquide. Ainsi je souhaitais solliciter votre avis. Le soucis est il déjà arrivé à quelqu'un? Celui provient il du tuyau ou d'un joint? L'utilisation d'un produit antifuite est il recommandé?
Je vous remercie d'avance!
:D
Ben a premiere vu joint de pompe a eau, ouverture du moteur
pat le zen :(
La fuite est ici ?
Alors il faut passer par ça :
Comme presque tous les proprios de CX !!! Bon courage
Pas difficile si tu as quelques notions et outils !!!
tomous
Oui, ça a bien l'air d'être ça...
Merci en tout cas, je vais m'y mettre!
Tu devrais passer par la case présentation ici : http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=1
Ça serait plus sympa.
