distribution
Mashmog
distribution
Message par Mashmog »
cxiens, cxiennes,
je passe l'autre jour un coup de fil à un revendeur du coin et il me demande :
_"qu'est cé t'y qu'ta comme bécane?
_un 650 cx
_houla la distribution la dessus, c'est le point faible!!"
Alors je vous demande , info ou intox? le moteur a 73000km je crois, suis je mieux à faire la distrib pendant que le moteur est déposé ou ce n'est pas une obligation
d'avance merci
monkey 50 cc pour aller chercher le pain, un seven de '92 en cafra ,un 650cx de '85 ainsi qu'un 1000 cbr de '87
C'est pile ou face, si le précèdent proprio la déjà fait c'est bon, si c'est pas fait, le tendeur risque d'être en fin de course dans pas très longtemps.
De plus il y a la roue libre de démarreur, si elle n'accroche pas à chaque démarrage, elle est à réviser aussi tout comme le connecteur "3 fils jaunes " de l'alternateur qui chauffe énormément sur le 650.
darksamu
Message par darksamu »
comme dit juste au dessus faut voir l'entretient avant toi.
après faut savoir ce que l'on veut:
1. pour une becanne tournante faire le minimum mais risque de galère maximum ( option moindre cout)
2.pour partir loin et longtemps tout démonter + controler ( option qui peut couter cher)
3. faire la sourde oreille et rouler tant que ca roule ( bien sur le moment mais pas quand tout lache a 3h du mat dans un blaide paumé)
perso j'essaye toujours suivre la 2eme solution.
concernant la distribution c'est comme tout mais c'est pas forcément un point faible, je dirais plutot que les recommandation de changement son faiblement suivi. perso demonte et change las au moins tu auras la conscience tranquille.
cx76
Message par cx76 »
bonjour Mashmog j'avais reconnu le cauchois j'habite allouville bellefosse. J'ais toujours pas fait ma présentation, je voulais prendre une photo de la cx avant
BertrandB
Message par BertrandB »
C'est un club de Cauchois en CX ? J'adhère :D
@ Mashmog : Si ton moteur est déposé, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'oeil, ça serait benêt de tout remonter et de devoir redéposer bientôt.
Si elle est en bon état ça t'aura coûté un joint de carter et tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Si elle est en fin de vie, tu ne regretteras pas non plus d'avoir vérifié, mieux vaut prévenir que guérir !
Bon, quand est-ce qu'on se retrouve tous autour d'une :binouze: ???
Albert EINSTEIN
Mashmog
merci pour vos réponses, effectivement le moteur étant déposé, je pense que je vais opter pour la solution vérif avant de remettre en route sachant que la moto sera pour ma femme une fois terminé (enfin c'est ce qu'elle pense héhé)
bertrandB je suis toujours ok pour prendre une tasse quand tu veux
Moteur déposé, distri, roule libre, vérification et/ou remplacement stator alternateur, joint de pompe à eau.
Mashmog
tout ça?!! mes compétences en mécaniques étant très minces.....
c'est comme ça qu'on apprend vous me direz
