Surchauffe inexpliquée (résolu)
China Blue, mon 500 CX custom, m'a fait plein de misères lors de mon périple aux BAYOUX la semaine dernière.
Le câble d'accélérateur cassé a été résolu sur le bord de la route.
Le problème de démarrage aléatoire a été contourné avec des câbles de démarrage ou la poussette des copains.
Reste un problème de surchauffe sur tout le trajet : aiguille au delà de la moitié de la zone blanche et allant même tutoyer la zone rouge à l'arrêt (quelques minutes).
Arrivé à la maison, le vase d'expansion était au ras du trop plein.
Le lendemain, il était revenu à son niveau normal et, lors de l'ouverture du bouchon, le radiateur était plein à ras-bord comme lors de ma dernière vérification.
Aucune présence de mayonnaise dans l'huile, ni dans le fond du filtre à air ni sur le reniflard.
Il semble donc que les joints de culasses n'aient pas morflé : c'est toujours ça de pris !
Le moteur tourne normalement à la main par le trou du carter avant avec une clé de 17.
J'ai donc procédé aux démontages et vérifications en règle : le ventilateur est intact et bien entraîné par l'arbre à came.
Même chose pour la turbine de pompe à eau qui tourne avec le moteur.
Tous les tuyaux et canalisations ainsi que la circulation dans le moteur sont libres de tout obstacle.
Le Calorstat s'ouvre bien quand on le trempe dans l'eau chaude.
Le radiateur semble en relativement bon état et ses entrée et sortie communiquent (l'eau y circule librement et ressort propre.)
Et donc, mon problème de surchauffe semble incompréhensible ! :o
Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier de vérifier pour expliquer ce phénomène ?
Au secours les experts ! ! :(
Modifié en dernier par PapyTwin le jeu. 30 juil. 2015 08:48, modifié 2 fois.
Mat
Message par Mat »
oups erreur de ma part pas bien lu (la turbine est intacte je penché pour ça au debut).
Oups je sèche aussi
Bonsoir Michel
Il faut vérifier ton transfo 7volts.
Le dernier qui a cramé m'avait fait les mèmes symptomes! :(
J'y avais pensé sans trop y croire mais c'est d'une vraie surchauffe dont il s'agit.
Outre l'indicateur au tableau de bord qui monte, j'ai le vase d'expansion qui se remplit anormalement, signe d'une dilatation du liquide due à une température élevée.
Par ailleurs, les indications du tableau de bord varient de manière cohérente : montée en température quand je j'ai tiré un peu sur le moteur (autoroute) ou alors quand la moto est immobilisée avec le moteur tournant : j'en déduis que mon régulateur fonctionne.
Merci pour la piste Yves, mais je pense que c'est ailleurs qu'il faut chercher. :(
pépé
Message par pépé »
Suggestion certainement bête : Est-ce qu'une partie du radiateur ne serait pas obstruée par de la cochonnerie (boue séchée ou objet objets volants non identifiés écrasés) ?
Quand même bizarre cette situation.
de l'air dans le circuit de refroidissement, je sais pas si cela peut exister sur un cx, sinon je sèche !!
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
Message par Yann Keller »
c'est quoi la zone rouge?
mes ex CX:
Bonjour Michel
Tu peux aussi avoir un problème avec le bouchon du radiateur qui s'ouvre trop tot ou trop tard! :(
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Et si le refroidissement liquide n'était pas en cause et qu'il n'arrive pas à évacuer le surplus de calories due à une combustion pauvre par exemple ??????
fff33
Message par fff33 »
SPTOQ a écrit :Et si le refroidissement liquide n'était pas en cause et qu'il n'arrive pas à évacuer le surplus de calories due à une combustion pauvre par exemple ??????
Je me disais ça aussi : défaut de richesse.
Comment sont les bougies?
Et niveau liquide de refroidissement, tu n'aurais pas mis du lave glace au moins?
Ca a failli m'arriver une fois : bidon coloré de 5L...
Bonjour les amis
Juste après Les Bayoux?
Et si c'était une malveillance du Did?
Du ti punch dans le radia???????? :lol:
t'as soupape de thermostat s'ouvre t'elle normalement .
pépé
Message par pépé »
encore une suggestion idiote :
est-ce que le trop plein ne serait pas bouché ce qui occasionnerait une surchauffe due à la non évacuation d'éventuelles vapeurs ????
pour ce que j'en dis !!
pour avoir de la vapeur il faut dépasser 100 degrés
alexis42
Message par alexis42 »
Non , D ailleurs l eau depasse les 100 degres dans le circuit car l eau sous pression ( ce qui est le cas ) bout à bien plus de 100 degres
