fuite pompe à eau
vttboy
Message par vttboy »
ok, juste à titre de renseignement si tu veux :binouze:
Le sélecteur ne fuit pas donc je vais remonter comme ça, par contre je change le joint papier du carter, le spi de l'arbre à cames, les spis des pipes etc ....
La suite, demain soir certainement car aujourd'hui pas trop le temps ... :(
Inutile de te prendre la tête pour le joint spi de sélecteur : il se change moteur en place dans le cadre sans rien démonter (à part la pédale de sélecteur) en 1/4 d'heure.
Et de plus, il s'agit d'un bête joint spi disponible dans n'importe quel magasin de fournitures pour automobiles. Il suffit de demander un joint spi ( les puristes disent joint à lèvres) de14x26x6.
vttboy
bon ça y est, tout est changé et le moteur est remonté et ça ne fuit plus :)
il me reste un problème, quand je tourne la clé de contact, aucun voyant ne s'allume.
la batterie est bonne, j'ai même essayé avec la voiture et les pinces mais rien.
je vais regarder tous les branchements, j'ai du faire une tiote connerie mais je ne vois pas quoi.
Si quelqu'un peux m'aiguiller sur la marche à suivre ou les vérifications à faire afin de trouver cette panne, je suis preneur ... :binouze:
vttboy
Stop aux recherches, c'est OK, je vous tiens au courant dès que le moteur se met à chanter 8)
vttboy
Ca y est, ça démarre, par contre, fuite au radiateur donc je vais le changer et fuite aux carbus donc tous les joints à changer aussi.
Le moteur tourne bien mais par contre j'ai un clic clic clic qui chante pas mal, je ne sais pas d'ou ça vient mais c'est pas terrible.
