Doute arbre pompe à Eau et chaine distribution
jety
Message par jety »
Petite ambiguïté c est le manuel atelier que je recherche en français pour complété ma rmt
Ici, tu devrais trouver ce qui t'intéresse.
Eh ben quand je vois les tarifs j'ai toute la série ça me fait une petite fortune !!
jety
Message par jety »
J ai peu être trouvé sur le coincoin mais c est sur le livre est collector
la différence est que dans ce cas moteur 650cc l'arbre à cames n'as pas le cône ou est placé le ventilo comme pour ton 400 (et 500) (ventilo électrique pour le 650E) l'arbre est plus court mais ça ne change rien à la dépose c'est identique
arbreacame
Message par arbreacame »
INTERRESSANT TOUT CA,
mais j'ai une question doublesept:
quand tu remet l'arbre à came à l'interieur, et que ensuite tu doit aligner les 2 vis à l'horizontal, la pas de probleme, mais si tu tourne l'arbre de un demi tour les vis sont toujours à l'horizontal, par contre à chaque fois les cames elles, ne sont plus au meme endroits, et ça me parer important pour l'ouverture des soupapes ???
dans le manuel est ce que cette info importante est inscrite ?
tu en pense quoi ?
:crazy
très simple, faire un repère à la dépose de toutes pièces comme je fais à chaque fois pour un remontage identique avec la pièce de remplacement .
sinon,
jety
Message par jety »
merci doublesept et les autres pour vos renseignements
Pour ce qui est de l'extraction à chaud du bout d'arbre , je dirai Arbre = 1 Joeur=0. J'ai chauffé la pièces mais elle a pas bougé d'un pouce. Sachant que je ne voulais pas l'abimer ni la chauffer à rouge
Donc prévision avec toutes les informations récoltés et l'attente du kit joint , démontage des culasses et remplacement de l’arbre
Bientôt les images
c'est le plus sage . je n'ai jamais osé le faire .
Surtout que c'est parfaitement inutile : je n'ai encore jamais vu quelque part en vente un bout d'arbre à cames seul ! :o
jety
Message par jety »
Bon avec ce magnifique Week-end pluvieux , j'ai pu bricolé au garage et refaire une dernière tentative extraction du bout d’arbre
Et CA Y EST!!!!!
En fait il faut bien chauffer, et avoir un bon extracteur à inertie fabrication maison et un marteau :lol:
Et ensuite même opération sur mon moteur
Extraction et remise en place de celui en bon état après avoir bien nettoyé et le résultat nickel
Maintenant reste plus qu'à refermer tout ça après remontage nouveau alternateur et pompe à eau
J'ai constaté que l'ancien proprio avait laisser le joint de protection dans la rondelle céramique comme ça arrive souvent et pas remis la rondelle 10
Apparemment c'est une ronde de 10ext et 6 int pour épaisseur de 1mm
Peux ton me confirmer les cotes de la rondelle
Bravo!
Bien joué ! :up
je n'avais jamais osé le faire chapeau ,pour refixer le nouveau ,tu as chauffé et rentre en force la pièce sur l'arbre ce serrai bien que tu nous donne des explications . :bravo:
Beaucoup de mal hier soir pour poster !!!
J'avais posé plein de questions mais quand ça veut pas!!!!
Entre autre avec quel outil as tu chauffé ? :up
jety
Message par jety »
Voila comment j ai procédé
1.J ai protégé les guides chaine plastique par un torchon humide
2.J ai fixé mon extracteur
3.Ensuite à l aide de mon poste oxy. acetylene j ai bien chauffé la pièce a rouge et puis tirer dessus bien droit et hop!
Pour remettre, bien nettoyer les 2 portées et débouché l'orifice de l embout
4.J ai graissé légèrement la partie mâle et mis l embout en place
5.Puis a l aide du maillet bois , tapoter doucement jusqu à atteindre la bonne côte 6 mm ou moi j ai pris un repère avec pied a coulisse.
Et voila le tour est joué et pas besoin de tout demonter
Il me reste plus qu à finir la remise en place de la garniture pompe a eau. Si vous avez la cote rondelle acier 10 pour que j aille chez mon quincaillé
:D
