Une de plus qui veut pas démarrer
Beting
Message par Beting »
Comment est branché le démarreur ?
Moi j'ai branché la cable qui est situé sur le haut du démarreur sur le - du relais. Puis le cable qui est derrière sur le - batterie. Est ce bon?
Ce qui me fait bizarre c'est le retour d'échappement dans les carbus.
Beting a écrit :Comment est branché le démarreur ?
OULA
la masse ( - ) c 'est le cadre. donc pas possible de se tromper.
ensuite le + comme tu dis.
dans l’ordre: batterie, relais, et fini par la cosse fixer sur le démarreur
Beting
Moué j ai branché en direct le moins démarreur sur la batterie et avec des pinces j ai fabriqué une masse moteur.
Je suis un peu perdu, logiquement c'est pareil.
Beting
Pour mes problèmes de retour d échappement dans les carbu et les coup fusil dans les pots,on m a dit qu il pourrait avoir des soupapes d échappement bloquées . Solution wd40 dans les cylindres et attendre.
Donc j attends... Mais bizarre l histoire est ce que c est un problème de synchro allumage ou doigt d allumage
Bon je lâche rien
:oops:
prend tes compression et tu sera fixer sur tes souppape.
pour moi y a pas 50 solution si rien a ete bidouiller.
calage distri,
inversion allumage
carburateur foireux
boitier CDI HS
jeux au souppape mal fais
Beting
guigui79 a écrit :prend tes compression et tu sera fixer sur tes souppape.
calage distri,
inversion allumage
carburateur foireux
boitier CDI HS
calage distri , chaîne pas touchée
inversion allumage, comment je peux inverser car je suis un peu perdu à ce niveau
carburateur foireux, j'ai nettoyé gicleur cuve
boitier CDI HS, à vérifier
jeux au souppape mal fais, pas touché
ba faut peut être commencer par la base avant de vouloir démarrer un moteur.
tu a surement une soupape d'admission qui reste ouverte ou qui grippe et sa explose dans les carbu.
tu a la revue ???
aller au boulo!
Beting
Je pense aussi , maintenant le moteur tourné avant, j ai roulé avec. Maintenant je suis contient de mes lacunes l objectif c était d apprendre à la base je suis informaticien 😅.
Pour les docs j ai . Reste plus que l expérience et les compétences qui viennent généralement en même temps.
Merci de prendre du temps sur le doss.. 😀 c'est cool.
si elle roulais avant, qu est ce que tu a fais juste avant que sa déconne?
qu'a tu toucher,
j'suis quasi sur que tu a inverser tes fils de bobine HT.
Beting
Je pense pas au début c'est que je pensai aussi, mais j'avai pris des photos avant, coté connecteur ils sont pas de la même couleur rouge et transparent et coté anti parasite trop court inverser.
Si ta un moment envoi moi un sms je te rappel.
burningham
Message par burningham »
Pour moi, ça ressemble aux bobinages de charges de condensateurs, le problème que j'avais eu.
J'avais des étincelles, quelques retours au niveau des carbus mais toujours rien.
Il faut que tu pousses les tests concernant l'électrique, test scrupuleusement en suivant ce tuto : http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?t=1930
Revient en indiquant toutes les valeurs récupérées.
Bon courage :)
Tronky
Message par Tronky »
La mécanique c'est comme l'informatique, c'est généralement le dernier truc auquel on a touché qui est en cause...
Je revérifierais les carbus... Présence des bouchons de gicleurs de ralenti, pas d'inversion des gicleurs primaire et secondaire, nettoyage des tubes d’émulsion, état des membranes...
Beting
ELLE DÉMARRE . Après 9 mois d extinction et pas mal de sueur la bête revient à la vie.
Putain j ai failli chialer
Merci aux membres qui m ont tenus par la main ( c'est peu dire) et particulièrement à guigui 79, que j ai bien fais chier 😀
Beting a écrit :ELLE DÉMARRE . Après 9 mois d extinction et pas mal de sueur la bête revient à la vie.
c'est t y pas beau sa hein lol
non mais sa va pas??? loin de la tu ne pas embêter du tous.
le but étant de t aider a redémarrer ton avion. voila chose faite.
aller tu va pouvoir continuer sur ta moto sereinement. :genial:
Félicitations!
Alors c'était quoi?
