TUBE TYPE ET TUBELESS
- Raoul
A VOTRE AVIS
je porte la roue avant du caf pour changer le pneu ,a la grande surprise du mecano c'est un pneu tubetype(chambre) qui est monté mais sans la chambre idem sur le cx rouge
pour lui montage interdit ,monte d'un pneu tubeless obligatoire!!! ou au pire un tubetype mais avec une chambre
je comprends pas la bidouille de chez metifiot!!! pour les montages précédent
Salut Philippe,
Lorsqu'on monte une chambre avec un pneu tubeless et une jante tubeless, c'est que le tout est parfaitement étanche.
Il en résulte donc un échauffement et une forte dilatation de l'air contenu entre la chambre et l'enveloppe du pneu qui ne peut en aucune manière s'évacuer, d'où risque d'éclatement.
C'est pourquoi on interdit formellement de monter une chambre avec un pneu tubeless sur une jante prévue à cet effet.
A l'inverse, et dans ton cas, un pneu tube type sur une jante tubeless ne peut pas tenir durablement la pression (avec de gros risque de dégonflage imprévu et instantatané) du faut de la structure différente de son talon.
C'est pourquoi il faut monter une chambre si on veut utiliser un pneu tube type sur une jante tubeless (le phénomène d'éclatement ne peut pas se produire puisque la liaison pneu jante n'est théoriquement pas étanche).
Oui mais voilà : ton pneu tubetype tient la pression sur ta jante tubeless : on peut donc craindre que le phénomène décrit au départ se produise si tu montes une chambre.
Donc, en théorie on peut utiliser la solution que te propose ton monteur, mais pratiquement et dans ton cas, c'est risque maximum !
Désolé, mais je crains que tu ne sois dans l'obligation de proposer rapidement des pneus avant TubeType en occase à vendre sur LBC !
- Raoul
exactement papy tu as bien résumé le problème ,je sort de chez le mécano quand je lui ai dis que metifiot voulait monter une chambre il était fou
je crois que bruno cafe racer 400 cbn (gâteaux au chocolat fait par madame,moto legende
)est dans le même cas normal ca roue sort également de metifiot (firststop)
Deux leçons à tirer de ce post :
1) une adresse à fuir absolument : celle du monteur de pneus fou ! ! !
2) une adresse à fréquenter assidument : celle de ton pote Bruno avec le mignon café racer 400 CBN fait par Monsieur et le délicieux gâteau au chocolat fait par Madame (tu parles comme je m'en souviens ! !
