fuite huile couvercle capteur d'avance auto
lamouche
Message par lamouche »
Voila il y a une fuite d'huile au niveau du couvercle du capteur d'avance auto
Meme avec un joint dz couvercle neuf ca coule.
Est il normal qu'il y ait autant d'huile derriere ce couvercle?
Y a t'il un autre joint a changer?
Si qql un a des infos, merci.
La partie du moteur ou bien du couvercle où vient poser le joint ne serait-elle pas
abimée ? (Griffe,coup,..) Où alors le couvercle qui est en tôle est déformé ?
Il est tout à fait normal d'avoir de l'huile a cet endroit !
Raoul
Message par Raoul »
salut sur le cafe j'ai régulièrement le même problème j'ai déjà changé le couvercle, le joint ,chargé en pâte a joint ça refuit toujours a la longue surtout quand le reniflard est sale
lamouche
Merci pour les infos, je vais vérifier le plan de joint, si il n'est pas abîme et je vais mettre de la patte a joint.
Salut Lamouche
Est ce que tu as un reniflard sur ton moteur pour éviter les surpressions! 8)
lamouche
Oui, il y a bien le reniflar, et il va dans un recipent , mais maintenant je me demande si j'ai fait assez de trou pour évacuer la pression
Voila a quoi il ressemble
Merci Yves.
lamouche
Toujours cette satanée fuite!
Tous les matins il y a une tache d'huile sous la moto, et même avec de la pâte a joint ça pisse toujours.
Il n'y a pas un joint derrière le plateau d'avance auto, je n'ai rien trouve sur la RMT, et ni sur les micro fiches.
Et comme je n'ai pratiquement rien touche au moteur, je ne sais pas trop comment il est .
Je vais sûrement déposer le moteur cet hiver pour faire la distri, et je regarderais ça de plus près, pour l'instand je prends des infos, et j'essui cette fuite d'huile régulièrement :(
La mouche.
vérifi que t'on récupérateur des vapeurs d'huile soit pas trops petit pour éviter la surpression .
lamouche
Au niveau du récupérateur, j'ai percé un trou sur le dessus de la taille du tuyau
Je pense que ça doit être suffisant.
Mais je vais quand même essayer sans le récupérateur pour voir si ça fuit toujours
Merci à+
lamouche
Bon, test effectue sans le récupérateur de fluide, et bien ça coule toujours.
Je pense que je verrais ça a la dépose moteur pour la distri.
