Question aux possesseurs de E
Alors j'ai remplacé mon compteur parce que l'aiguille de vitesse et compte tour aussi d’ailleurs me donnaient des infos aléatoires,
variation de 10 à 20 km/h sans cesse en fait je ne sais jamais a combien je suis réellement
et mon compte tours lui varie d'environ 500 a 1000 trs le tout a vitesse stabilisé bien sur
et avec un autre compteur complet j'ai la même chose, est-ce que vous auriez le même truc que moi ou tout es ok pour vous ?
Merci de vos réponse.
Djoe
Message par Djoe »
Bonjour Doublesept, j’ai actuellement 2 CX 650 E et aucune ne fait ce que tu décrits. Je suppose que tu as bien vérifié que les câbles tournent librement dans leur gaine ? :oops:
Et pas d'arsouille sur la route, soyez cool...
Honda CXE 650 de 1983
SPTOQ
Message par SPTOQ »
+1 pour le câble du compteur, mais cela peu venir aussi de l'entrainement au niveau de la roue, engrenages cassés.
Le compte tour doit être électronique non ? S'il oscille, c'est surement un mauvais contact. Sur la turbo le compte tour se branche sur l'une des bobines d'allumage. Sur le E????????
Sur ma 500 E rien a signaler ! :)
bon ben merci je vais vérifier au démontage de ma fourche pour les spys , le compte tours est par câble aussi pour info.
tchuss
salut
il n y a pas d électronique c est sur dans les compteurs ,sur la 400 E rien de tout cela
par contre sur la 500 classique , une fois le compteur de vitesse a eu ce genre de comportement ,
c'était simplement à l usure de l aiguille qui indique la vitesse , elle a finit par cassée .
j'ai changer le bloc des compteurs et tout est redevenu normal .(de 115 000KM je suis revenu à 63 000km )
:D
je suis passé de 61000 a 72000 :( en une après midi :)
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Pour la 650E de mon ami son kilométrique ne fonctionnais plus du tout ! c'était la pignonerie en nylon du compteur kilométrique (a l' intérieur du compteur) qui avais laché
jggemme
Message par jggemme »
j'ai eu le même problème pour les deux cadrans pour le tach la gaine était écrasé pour compteur de vitesse rien a faire changer le cable, change le bidule sur la roue et toujours comme mais ca c'est amélioré, peut-être trop longtemps arrêter, sais pas...
