RECHERCHE POUR LA PINPON
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
Suite aux 3 gamelles prises en allant aux Millevaches la pinpon
(CX500 classique de 1980) aurait besoin:
- d'une boîte à fumée (les 2 que j'ai sont défoncées)
- de 2 coudes d'échappement potables… les miens sont trop piqués
- une pédale de frein arrière… la mienne est trop tordue
- une poignée avant droite complète, y compris bocal de liquide de frein (le contacteur merde,
plus de feu stop, et le bocal va percer un de ces jours)
Comme ça elle sera pas trop vilaine pour aller à Vechta
mes ex CX:
mes ex CX:
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
bjr j'ai des feux stop ....pas cher ....quelle modèles il te faut ...custom ...routiere . adaptable ??? DIT MOI J'AI 3 SORTES
- marechal_23
Re: RECHERCHE POUR LA PINPON
Je crois qu'il n'a pas besoin de feu stop. Si j'ai bien compris, son feu stop ne s'éclaire plus à cause du contacteur de la poignée droite.jack a écrit :bjr j'ai des feux stop ....pas cher ....quelle modèles il te faut ...custom ...routiere . adaptable ??? DIT MOI J'AI 3 SORTES
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
J'ai une pédale de frein, celle que je gardais en réserve pour ma propre machine.
Au choix, c'est à vendre ou en prêt en attendant que tu en trouves une à toi, je peux l'expédier demain après-midi, je présume que cela urge un peu........!
J'ai pas les autres pièces que tu cherches mais par exemple, si tu prélèves le maître cylindre de la Hondavision, tu serais dépanné pour Vechta.......
- marechal_23
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
bonjour à tous et merci...
avec Raoul, je pense avoir trouvé la pédale de frein...
avec Jacques, peut-être les coudes, si pas trop piqués, enfin moins que les miens...
boîte à fumée, je vais en recevoir une...
des pots d'échappement aussi...
en fait, ce qui me manquera vraiment encore...
c'est la poignée droite avec commodos en état de marche (Yycompris contacteur pour feu stop) ainsi que le bocal liquide de freins (carré... ou rond... si ça marche de m'en fiche!)
merci à vous les gars
mes ex CX:
mes ex CX:
yann ,donc j'ai bien les deux coudes ils sont pas mal ,la cocote avec la poigniez d’accélérateur et les cables d'acc ,pour le levier de frein avec le contacteur et le maitre cylindre de frein pas trouvé pour l'instant ! je vais essayer de t'envoyer la 1er partie demain apres midi suivant le boulot ,
j'ai trouvé le maitre cylindre pour moi il fonctionne avec une poigniez neuve et le contacteur de frein plus la cocote avec la poigniez d'accélérateur en plastique et en caoutcouc et les deux cables ,pour le tube chromé il est moyen ,les deux coudes d'échappement sont en bon état pas de rayures mais piqué sur l'int sur l'ext les chromes sont ok .tout partira à m'on retour de Charente .si tu veux je peu mètre une pédale de frein légèrement rappé mais rien à voir avec la tienne .à plus
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
