(c'était au moment où j'avais vraiment besoin d'aide j'avais posté ma question sur les carbus à deux endroit pour avoir plus de réponses.)
Mise en route et modif de mon cx 500 C
Motorhead
Bon , maintenant que je sais que le moteur est pas complétement naze, il faut que je continue non ?
Je suis quand même super heureux de l'entendre péter !!!
J'ai fais tourner le moteur, j'ai fais passer plusieurs fois toutes les vitesses (roue arrière dans le vide)
Alors, je viens de vidanger l'huile après avoir fait chauffer doucement pour la fluidifier ... Elle est bien noire ...
Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de joint sur le boulon de vidange, mais à la place une sorte de rondelle en métal, est ce normal ?
J'ai acheté un filtre à huile et je m'apprête à le remplacer, ensuite je la redémarrerai pour le plaisir de lui donner de l'huile bien propre
Enfin il faudra que je règle le ralenti, mais c'est où? C'est pas expliqué dans la revue technique ...
Prochaines étapes: Vidange du pont, et je voudrai aussi avant d'acheter des pneus, savoir si on peut mettre une roue arrière de 18" sur un custom (qui est en 16" d'origine) , je l'ai vu sur une super préparation sur internet mais l'avez vous fait ?
- Dreamracer
Pour le joint de vidange il est en aluminium et oui c'est d' origine comme ça
Pour le ralenti je t'es répondu de l'autre coté
Pour le changement de roue, je saurai pas te dire, je laisse le soin à quelqu'un d'autre pour te répondre
- Dreamracer
ben comme son nom l'indique : à ramener les papillons en position de repos.Motorhead a écrit :
question à 100 balles: À qui il sert le câble de retour d accélérateur ? Je vois pas l utilité ..
En théorie, on pourrait s'en passer puisqu'il y a un ressort qui fait très bien ça, mais c'est une sécurité non négligeable sur des carbus à dépression.
Pour la roue de 18 sur un custom, je ne vois pas de contre indication puisque les deux partie-cycles sont identiques ( à part l'angle de colonne de direction)
Motorhead
Ok Merci donc je suis à la recherche de deux roues de 500 classic (avant en 19" et arrière en 18"), si vous voyez ça quelque part, faites moi signe.
Bon ce matin , je l'ai faite démarrer avec de l'huile toute neuve
:), quel plaisir de l'imaginer se délecter de ce nectar
J'ai enlevé la boite à air, donc elle tourne sans filtre, et forcément ç'est pas parfait ..., elle prend pas les tours..... je vais essayer d'enrichir le mélange en dessérrant les vis de richesse , qu'en pensez-vous?
C'est bien, tu poses les questions et tu réponds toi-même!
Pour tes carbus, tu devras vérifier les pointeaux qui doivent fonctionner parfaitement et surtout que le nettoyage ai été effectué en profondeur.
Si tu n'as pas touché le réglage entre les 2 carbus, tu remontes avec les vis de richesse desserrée de 2 tours plus ou moins 1/4 de tour que tu ajusteras ensuite.
