Restom pots echappements
- doublesept
salut qui a deja utilisé ce produit, je viens de recevoir mes pots (neufs) mais il y a t'il une réelle efficacité de ce produit si toutes fois quelqu'un a déjà testé
http://www.restom.net/anticorrosion-pou ... ux-464.htm
Restom®ProtecPot 8835
Echappements Restom®ProtecPot 8835 Anticorrosion intérieur réutilisable pour silencieux
Anticorrosion REUTILISABLE pour silencieux d’échappement.
Evite la corrosion par l'intérieur qui provoque les gonflements puis la dégradation extérieure.
Convient aussi pour boites à fumées mais pas pour collecteurs(Température maxi 200°C)
1-PREVENTIF
Produit liquide prêt à l’emploi à introduire dans le silencieux, le répartir puis laisser égoutter en secouant pour éliminer le maximum de produit. Remettre l’échappement en place lorsqu’il n’y a plus égouttage.
Il est alors possible d’utiliser le véhicule dès la fin de l'égouttage ou longtemps après selon le besoin
Récupérer le produit et le remettre dans son emballage d’origine pour utilisation ultérieure.
2-CURATIF
Convient pour pots déjà utilisés, sans risque pour chrome et peintures Restom.
Permet d'éliminer la calamine.
1-PREVENTIF
2-CURATIF
- PatLeZen
- PatLeZen - Miss Routière 2011
Salut, bon j'ai testé sur 3 paires de pots neuf et deux ayant environ 5000km
Ce que je peut en dire c'est que cela fume enormement lors des premieres chauffe
Qu il faut que cela chauffe vraiement pour que cela durcise ,dans les premiers jours il y avait un ecoulement le matin dans le garage
Apres faut voir dans le temps, mais comment savoir si le pot aurais duré plus longtemps avec le produits
L'interieur rest un peu gras il me semble
pat le zen
pat le zen
[align=center]
[/align]
[/align]- jean-jean
Attention il faut bien lire les information sur leur site NON ADAPTE AUX POTS A ABSORPTION (contenant fibres d’acier ou de verre) ET POTS AVEC CHICANE (vérifier auprès du constructeur)
A renouveler tous les 1 à 5 ans selon utilisation du véhicule.
C'est le cas avec nos cx, il y a de la fibre de verre dans la boite à fumée et des chicanes dans les pots
- doublesept
- doublesept
