Fuite d huile, help...
Il y,à une fuite d huile,qui apparemment vient d un petit boulon situé derrière la sortie du reniflard d huile.
C est pas le tendeur de chaîne par hasard. Si c est,ça a priori c galère.
Peut on limiter la fuite sans démonter le moteur?
- marechal_23
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
bjr ...ne devise surtout pas ce boulon pour changer le joint ... sinon tu fout en l' air la chaine de distrib ... bien sur tu peux faire un cordon silicone mais pas facile de le faire propre moi je nettoie régulièrement ...pour changer ce joint qui coute 1euro il faut démonter le MOTEUR
- marechal_23
Cordon bleu : Recette de Cordon bleu - Marmiton
www.marmiton.org › Recettes
A faire et à refaire, une excellente recette et une bonne façon d'utiliser des tranches de blanc de dinde. Avis du 25/01/2012 sur la recette Cordon bleu. 5/5 ...
Pour Noel! un bon cordon!
