GL 650 Silverwing en route vers un bobber
Quand tu vas remonter,il faudra bien placer ta bague dans le fourreau avant de penser mettre le joint spi (dans le bon sens!)
Prévoir une bague de la dimension du spi neuf(avec 1mm de moins pour que ça coince pas et du silicone pour que ça glisse bien!) 8)
zarh
Message par zarh »
tu mets quoi comme silicone ?
J'ai du lubrifiant silicone en spray, ça peut faire l'affaire ? pas de risque de dégradation du caoutchouc du spi ?
c'est bien en bombe.c'est prévu pour la glisse des caoutchoucs :up
pendant que j'y suis,qui cherche cette pièce?Image
zarh
Message par zarh »
Bah j'ai encore la mienne ... faut juste que j'arrive à la sortir ! ;)
zarh
Message par zarh »
Allez je vous montre que j'ai bien avancé ce weekend :)
et la partie du circuit de refroidissement
Bon ok j'ai oublié un p'tit endroit sur le tube de fourche droit.
J'vais remettre une couche de peinture et ensuite je vais vernir pour protéger
Beau travail bien soigné !
Je vais t'amener mes pièces! :up
Doc'torquee
Message par Doc'torquee »
Ca avance bien, c'est 8)
____________________
Think different...
:bravo: :bravo: Un vrai pro ! :binouze:
zarh
Message par zarh »
Bon vu qu'on m'a posé la question par messagerie sur ce que j'ai utilisé pour la peinture des fourreaux, tambours, cardan etc ...
je vais recoppier la réponse ici aussi, ça sera peut être d'une quelconque aide pour certains s'ils se posent des questions.
pour ces éléments là, j'ai utilisé de la peinture en bombe acheté chez Casto.
C'est des bombes Julien.
De l'apprêt antirouille (même si c'est des pièces en alu) qui s'applique bien et tire bien en séchant pour avoir un beau lissé.
Puis peinture carrosserie de la même marque.
Ne pas en mettre trop à chaque fois et privilégier plusieurs petite passe pour éviter les coulures.
Je dois encore passer une couche de vernis pour protéger car là elle reste fragile.
Surtout bien dégraisser les pièces au white spirit et à partir de là, ne plus poser les doigts dessus donc prévoir d'autre moyen de les porter (j'ai mis des fils de fer rigide)
La carrosserie je le ferai à l'aérographe parce que la bombe ça coute un peu de sous quand même ! :(
~15 euros par bombe de peinture, autant pour l'aprêt et 20 euros pour le vernis.
Donc là juste pour les foureaux, tambours, cardan, etc j'en ai pour 65 euros.
Pour les éléments du cricuit de refroidissement j'ai pris une bombe d'antirouille rustol (les tubes de jonctions étaient super corrodés et il y avait même de la mousse qui poussait dessus !)
que j'ai appliqués après les avoir bien nettoyés à l'ultrason et passer au papier de verre fin. Ca dépose une sorte de film transparent légèrement élastique qui protège les zones atteintes de l'air et ça résiste à 170°C. Par dessus j'ai déposé de la peinture Haute température Casto. Ils recommandent de la cuire à 300° pour qu'elle soit bien solide. Pour l'instant j'ai rien fait, on verra si ça tient ou pas.
Le reste de la peinture HT je vais l'utiliser pour mes silencieux d'échappement mais là ça sera pour plus tard ... surprise :D
Salut Zarh
Dégraisser au white spirit,je n'ai jamais encore vu!
Le white, c'est plutot gras! 8)
zarh
Message par zarh »
Bah ouais c'est que je me suis dis aussi
mais j'ai bien relu 3 ou 4 fois sur la bombe d'antirouille c'était marqué de le faire au white spirit
et j'ai continué comme ça pour les autres supports.
Bien sûr tu laisses bien évaporer avant de peindre.
On verra bien si ça tient ou pas.
zarh
Message par zarh »
Bon comme la peinture n'a pas encore caillée ;)
j'ai fait ma retouche sur le tube de fourche et j'ai appliqué la couche de vernis (en double sur l'avant du tube de fourche)
Voilà les tofs
beau boulot ,tu va repeindre les bouteilles .
zarh
Message par zarh »
jacques segret a écrit :beau boulot ,tu va repeindre les bouteilles .
Hé hé :)
non rassure toi c'est juste le lieu de séchage des pièces peintes. Je me mets dehors pour les peindre.
