RECHERCHE POMPE A HUILE 500
Raoul
Message par Raoul »
je recherche a nouveau une pompe a huile en bon état bien sur,j'en ai acheté deux mais l’état d'usure (rayure) ne ma satisfait pas
raoul
guigui79
Message par guigui79 »
est ce qu'une pompe a huile de 650cx va dessus? dans ce cas j'en ai 1 voir 2 lol
SVP Cheray peux-tu mettre une photo des ces rayures ?
Ceci afin qu'on voit exactement le souci ! :heuuu:
Cela pourrait peut-être éclairer d'autres lanternes !!! :lol:
Raoul
Message par Raoul »
SALUT
je sais pas si une pompe de 650 est identique j’en doute,autrement je fait une photo ce soir
Raoul
Message par Raoul »
Voici une photo de la pompe c'est pas super mais les rayures sont visibles, les trois sont dans le même état je vaudrait pas remonter du matériel douteux
Je vais vérifié celle que j'ais démonté pour voir si elle est dans le même état ! :heuuu:
Raoul
Message par Raoul »
:x toujours pas de pompe en état ,la dernière que je viens de démonter est idem mais a chaque foi la pièces provient d'un moteur qui a eu des problèmes de tension de chaine ce qui a ronger une vis du plateaux de palier arrière , résultat des particules de métal dans le circuit d'huile
Salut Cheray
C'est promis,je regarde dans mon stock la semaine prochaine et je te dis quoi! 8) :)
yves si tu ne trouve pas tu viens au deuxième magasin . :lol:
Raoul
Message par Raoul »
OK
j'ai l’impression que c'est un problème récurant ,en fait je rassemble des pièces pour me remonter un moteur complet avec le support avant et le radiateur pour le cafe racer, il commence a consommer pas mal d'huile
Bon, j'ai démonté 2 pompes à huile d'occas, c'est dans le même état, c'est rayé mais elles proviennent aussi de moteurs avec bielles coulées.
Donc tu devrais en trouver une neuve, il y en a encore de disponibles.
J'ais démonté celle que j'avais de stock et même résultat ! :(
Raoul
Message par Raoul »
merci pour vos recherches
