Futur Café racer Man.......
boosta
Message par boosta »
quelques photos de plus
j'ai fais pollir mes pieces chez un pro et le radiateur aussi
et sinon y a des pieces repeintent en or
boosta
cc tout le monde
bon j'ai un nouveau petit prob
je ne sais pas si j'ai pas griller la douille de mes clignotant qui se trouve dans le phare
ou alors ma batterie est un peu faible ou un faux contacte
avez vous déjà eu ce prob?
encore uen autre question
est ce que quelqu'un a déjà adapter les compteur d'un CX ostum sur une routiere?
car les connecteur electrique ne sont pas identique et j'aimerai avec une petit coup de main pour l'adaptation?
MERCI
boosta
autre petite question
je sais je vous emmerde.....!!!!!! :lol:
il y a une bobine situer proche de la batteire, a la sortie de cette bobine il y a comme un fusible je viens de le cramer si vous avez les reference je suis preneur
Salut Boosta
Si tu as mis des compteurs de Custom,tu peux mettre un faisceau éléctrique de Custom,cela sera OK
Le fusible chez Honda:98200 53000 8)
Tu dis la douille de mes clignotant qui se trouve dans le phare
Tu parles peut étre de ta centrale clignotante?
Le truc qui fait un bruit de réveil lorsque tu allumes tes clignotants?
Si ta batterie est faible,cela perturbe son fonctionnement,surtout si tu as remplacé tes clignotants par des adaptables .
Il faut que tes valeurs de lampes correspondent à la valeur de ta centrale.
D'origine sur la CX c'est 12V 21 watts multiplié par 2.
Il faut éviter de ruiner ta batterie avec des branchements hasardeux si ton moteur ne démarre pas.
8)
boosta
c ça c ma central clignotant
je prend bonne note je vais regarder la valeur de mes ampoules
et ma batterie est effectivement faible
mon moteur demarre sans prob je vais y aller molo
quant a mon fusible central je ne comprend pas pourquoi il a cramé je vais vous faire une photo je comprend pas trop le branchement
boosta
voici une petite photo
on vois pas tres bien mais j'ai l'impression que le fusible est contournée par un autre file
car le second file a été rebrancher juste avt qu'il crame car en le manipulant je me suis appercue qu'il ne tenais presque plus voir plus du tout
sinon j'ai un probleme de masse quelque part??????
je voulais avoir votre avis
boosta
je suis tjs dans le caca
je ne sais pas pourquoi mon fusible crame a chaque fois que je met le contacte
si quelqu un a une idée je suis preneur?
VOILA CE QUI ARRIVE QUAND ON DEMONTE TOUT !!!! :x
Non non je rigole ! :lol:
Sur ma bécane il n'y a que le câble qui passe par le fusible et
pas un "détour" !
Pourquoi cette modif ? Etait-elle déjà faite lors de ton achat ?
Dans le reste de ta modif en CR n'aurais-tu pas fait un mauvais raccordement ?
Je ne fait pas beaucoup avancé ton problème mais si ça pète direct c'est quand même
que le faux contact est instantané ? Non
Procède par étape et débranche les accessoires : phare,démarreur,cligno,...
Ensuite quand tu rebranches peut être trouveras-tu ton soucis !
Bon courage et tiens nous au jus !
Salut Boosta
On ne voie rien sur ta photo.
A la place de ce fusible,tu peux mettre une lampe H4 en série et lorsque tu auras le court circuit qui fait péter ton fusible actuellement,la lampe H4 s'allumera.
C'est pas simple à expliquer ,mais c'est efficasse! :up
boosta
cc les amis
bon problème résolue, une masse qui était mal placé
pour info, ces 2 files étaient déjà présent lors de mon achat je n'ai touché a rien.............!!!!!!!!!!!
pourquoi ces 2 files et bien j'en sais rien :ko :crazy
mon projet avance petit à petit mais je manque bcp de tps du coup il me reste le systeme de fixation de selle a fabriquer ainsi que celui de ma batterie et l'espece de transfo en forme de radiateur..... qui je pense ne doit pas etre relié a la masse (risque de court circuit, enfin je suis pas sur de moi) :lol:
je ferais prochainement des photos avec ma nouvelle ligne d'echappement et si possible le systeme de fixation de ma selle
encore merci les amis, c'est tjs bon de se sentir épaulé 8)
boosta
petite question encore ;-)
j'ai fait la vidange de mes freins avt, après les avoir entièrement démonté et nettoyé
par contre j'ai bien remplis le bocal j'ai fait le freins droit puis le gauche, plus de bulle a venir
mais ça ne freine pas, la poigné reste souple et qd je pousse la moto elle ne freine pas
je comprend pas......................
boosta
cc tout le monde
je vais bientôt vous remettre des photos
mais personne n'a répondu a mes petit problèmes de freins...............
Salut Boosta
Pour que ta poignée soit plus dure,tu peux mettre un élastique sur ton levier de frein(comme si tu freinais)quand tu ne te sers pas de ta machine et cela va durcir ton freinage car les bulles d'air vont remonter dans le bocal. :up
boosta
voilou des nouvelle photos
soyez directe
perso je suis déçus de la couleur je voulais le dacia DUSTER et j'ai pas le résultat ésconté et les bandes or sont trop estompé
apres j'aimerais avoir vos avis, n'hesitez pas
j'attend vos commentaire
les bon comme, les mauvais
