PROJET CAFE RACER
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
PROJET CAFE RACER
bjr a tous ....envie de faire un cafra avec ma cx 500classique ..... ou peux ton trouver un siege forme arrondie en bout qui s'adapte bien ?? peux t'on en fabriquer un ??? IL Y EN A DES TOUS FAIT ,?? mais ils ne faut pas se planter dans les cotes ..... du reservoir au renfort de cadre il faut 50 cm mini plus la forme arrondie ???? EN largeur il ne faut pas qu'il depasse les amortos soit 28 cm max ???? l'assise doirt etre de 24 cm pour arriver au ras des caches lateraux ??? comme la forme des sieges cafe et plate comment on fait avec nos cadres a deux niveaux pour le fixer ???? des tas de questions je me pose pas facile tout cela afaire a suivre !!!!!!
Salut jack,ça doit d'abord te plaire et puis tu l'adaptes ! C'est ce que moi je pense !
Et surtout n'hésite pas à regarder les autres projet CR car des bonnes iées il y en a des tonnes !
Pour l'instant les CR c'est la folie !!!
Surtout prend ton temp !
Un petit lien pour t'aider : http://www.martin-caferacer.com/index.php
- jack
PROJET CAFE RACER
BJR merci pour le lien SUPER une question !!! peux t'on mettre une roue de custom sur une classique ???
- jack
CAFE RACER
BJR LA CAFERISATION se precise cet apm j'ai viré le garde boue arr ..la barre de maintien ...le phare arrierre j"attends mon siege cafra avec un arrondie arr ... ....... je vais installer des petits clignotants de chaque coté du siege ainsi que le phare arriere apres j'aurais besoin de vos conseils pour couper le cadre et fixer le siege ..... je mets des photos des que possible a bientot .....
- jack
PROJET CAFE RACER
bjr ça avance doucement mais ça avance .... peinture moteur ... inclinaison des pots a 25 degres poignees neuve .. retroviseur ect........ et voici les premiers photos ... j'attends mon siege cafra un new phare ARR et des new clignotants et des caches radiateur .... et la le vrais travail va commencer .!!!! je prevois recouvrir le TANK avec du carbone autocolant.... DUR A POSER ,,,????? ainsi que le garde boue que je vais couper y a du boulot ...... AFFAIRE A SUIVRE ......
- jack
projet cafe racer
tjr pas recu ma selle carfa ..... cet APM j'ai viré la bequille centrale (pas simple sans enlever le pot DROIT mais j'y suis arriver PHOTOS DE MES DEUX BELLES
et qu'est-ce qui est quatre fois mieux ?
je suis donc ........quadruplement heureux !
- jack
PROJET CAFE RACER
CET APM pose provisoire de petits clignotants a LED car je n'ai tjr pas mon siege cafra ... je vais les integrer dans le dos du siege ainsi que le petit phare rond ...que j'avais poser avec une plaque ronde cet apm .... apres avoir fait un petit tour sous le soleil arriver a destination plus de phare disparue envoler ...j'ai du merder dans la fixation quel C..
QUITTE A EN RECOMMANDER UN snif !!!!! snif !!!! a plus
C'est superbe les clignos à led ........................mais ça condamne la centrale d'origine au rebut !
Eh oui, la centrale ancienne génération des CX demande impérativement quatre lampes 12v/21w plus les 3w du témoin, sinon, ça reste allumé en permanence : pas très efficace pour des clignos
Heureusement, une centrale électronique à 15€ peut avantageusement la remplacer et elle accepte toutes les puissances.
La centrale d’origine fonctionne avec deux fils ( noir et gris), donc sans fil de masse.
Les centrales adaptables nécessitent en plus un fil de masse.
Heureusement, Mr HONDA avait prévu le coup : le fil de masse (vert) arrive à la centrale mais n'est pas connecté, il suffit simplement de le brancher avec la nouvelle centrale !
- jack
PROJET CAFE RACER
j'ai rien toucher .. ça marche comme ça et ça clignote bien ils sont peut etre pas a LED ,???
