Montage moteur 500 cx eurosport dans 500 classique
Slamyan
Message par Slamyan »
Bonjour à tous, voilà tout est dans le titre. Je voulais savoir s'il était possible de monter un moteur de 500 cx eurosport dans un cadre de classique?
non et oui tout depend de tes compétences ,l'allumage n'est pas le méme :il faut tout changer au niveau électrique , il faut modifier les supports car il ne se fixe pas comme une routière , une histoire de cataire ar et peut etre les fixations avant ?.
Slamyan
Ok merci de ta réponse. Donc si j'ai bien compris dans mon cas, ce seront les points d'ancrages qui me poseront problème...la partie électrique n'est pas un soucis...
Si tu as un classique avec le moteur mort, le moteur de CX E a les mêmes fixations au niveau bloc moteur.
Tu devras mettre la rampe de carbus et les pipes de ta classique et pour le circuit de charge et d'allumage, monter le carter arrière complet de classique, en bouchant le trou de réglage du tendeur de distribution qui est automatique sur un E
Slamyan
Ok, bon de toute façon je jugerais tout ça sur pièce, je vais chercher le classique la semaine prochaine.
